Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Pompa wspomagania (głośna na mrozie)
    Sanok
    Alfa 156 2.0TS16V + LPG 2000R
    Domyślnie Pompa wspomagania (głośna na mrozie)
    Witam.
    Mam pytanie odnośnie pompy wspomagania. Po mroźnej nocy gdy odpalę silnik bardzo głośno ,,wyje” pompa , gdy zacznę kręcić kierownicą dźwięk staje się jeszcze głośniejszy. Po rozgrzaniu silnika i przejechaniu paru kilometrów pompa przestaje być słyszalna. Sprawdzałem płyn i jest wyżej minimum. Przed mrozami z pompą nie było problemu.
    MarcinTM
    Ten płyn się nie starzeje, więc jeśli jest czysty i klarowny to jest ok.
    Zobacz czy jest w tym czasie piana, albo czy "bąbelkuje".
    Jak jest to jest gdzieś nieszczelność - na mrozie materiał się kurczy - simmering'i są sztywne.
    Druga sprawa, jeśli nie ma piany i płyn czysty to pompa już na wykończeniu - przepuszcza.
    Ale najpierw zalej do max płyn i przekręć po rozgrzaniu kilka razy kierownicą do końca w lewo i w prawo by profilaktycznie odpowietrzyć.
    Sanok
    Sprawdziłem płyn i jest ciemny, przypomina ,,błoto" i ma brązowy kolor.
    Czyli do wymiany.
    Czy jest jakiś zawór do jego spuszczania?
    MarcinTM
    Najlepszy sposób jaki udało mi się przetestować to:
    - rozgrzanie silnika by płyn ogrzał się od niego
    - wyłączenie silnika
    - odczepienie w najniższym punkcie gumową rurkę -u mnie zaraz przy chłodnicy płynu wspomagania - na rogu idą dwie rurki gumowe.
    - odpalanie auta na kilka sekund by wypchał płyn - podłóż coś szerokiego bo pryśnie i pokręć kierownicą wystarczy raz w prawo , w lewo do końca i wyprostuj.
    - Spokojnie, nie zatrzesz pompki bo jest jeszcze mokra.
    - Wyłącz silnik , skręć rurki.
    - Przy okazji wymień te opaski samozaciskowe od tych rurek na skręcane bo są bardziej wytrzymałe i nie te tanie z ikei/castoramy itd. bo przekręci się gwint i nie będzie trzymać.
    - Zalej płyn do końca, poczekaj chwile.
    - Zakręć tylko korek bo będzie kipieć jak odpalisz auto.
    - Odpal auto i kręć kierownicą w lewo i w prawo do oporu - to jest odpowietrzanie układu.
    - Uzupełnij płyn bo ubędzie go sporo.
    Jak dosyć dobrze wypróżnisz wchodzi ponad 1L płynu(~1.3L),a jak nie to litr starczy.
    Pokręć kierownicą jeszcze i pojeździj, pomanewruj trochę bo jeszcze będzie brzęczeć.
    Jak po dniu jazdy do pracy, po mieście dalej będzie jak było to zostanie przeprowadzić oględziny czy puścił simmering w maglu (bo masz błoto nie płyn-wypłukało smar) czy pompka.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nie zaleca sie moze wymiany w nowym i szczelnym ukladzie... w aucie ktore ma ok 10 lat ja bym sie nie zastanawial czy kupic plyn za 30 czy 40 zl. Tydzien temu znajomemu pompa ciezko chodzila i buczala w pasku... moglem zrobic zdjecie to ocenilibyscie czy byl do wymiany czy nie bo na moje oko byla to kawa z mlekiem i to taka extra po wypompowaniu. Najlepiej we 2 wymieniac.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Ja miałem u siebie taki problem że właśnie buczała głośno na mrozach od -11 st jak by udarem w ścianie wiercił. Sprawdziłem więc poziom płynu, było go dużo poniżej minimum ale był klarowny czerwony. Więc zakupiłem płyn Prestone Power Steering do układów kierowniczych, dolałem go, bo można mieszać z innymi płynami i odpowietrzyłem przy okazji układ kręcąc w lewo i prawo kierownicą do oporu. Rano na drugi dzień wstaje, uruchamiam auto przy -11st, zero buczenia. Pozdrawiam
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
    OVERK!LL
    Może głupie pytanie ale nie mogę tego nigdzie znaleźć ani na forum ani o dziwo u wujka google - gdzie się sprawdza poziom płynu wspomagania w 156 2.0 TS 98r?
    Nawet w instrukcji tego nie ma :-/
    Wszyscy piszą sprawdź wymień a jakoś nikt gdzie i jak...
    Oczywiście sorki jeśli jednak jestem ślepy ;-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Masz stringi pod maską!!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MPK
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    Identyczna sytuacje mialem i zastosowalem identyczne rozwiazanie - nastala cisza
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Roodik
    Wroclaw
    BYŁA AR 156 1.6. Jest 147 jtd FL
    U mnie przy sporym mrozie pompa również buczy, a jest nowa i plyn rowniez jest zalany nowy. Jak postoi w garazu jakis czas wtedy nie ma tego problemu... Domyslam sie ze to wina temeratury ujemnej...
  1. [159] pompa wspomagania wyje przy rozruchu na mrozie
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 17:01
  2. Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 07:46
  3. Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    Utworzone przez feecle w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 18:34
  4. Głośna pompa wspomagania???
    Utworzone przez rav782 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:41
  5. Głośna pompa wspomagania
    Utworzone przez Jarek` w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 17:33
