Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: jak zamienic wyswietlanie *F na stopie Celcjusza KLIMATRONIC 156
    SzymeQUK
    Question jak zamienic wyswietlanie *F na stopie Celcjusza KLIMATRONIC 156
    Na wstepie Witam Wszystkich to moj pierwszy post na forum
    Czy ktos wie jak zmienic sposob wyswietlania temperatury na wyswietlaczach od klimatronic z *F na stopnie Celcjusza
    I jak zmienic wyswietlanie przebiegu z mil na km na wyswietlaczu przy licznikach .Dodam ze model AR 156 1,6 16V Wersja angielska kirownica po prawej stronie
    Szymon
    Ostatnio edytowane przez SzymeQUK ; 04-12-2010 o 21:30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Trzeba przeprogramować licznik, co do climatronica to sprawa się trochę komplikuje, można go przeprogramować tak aby wyświetlał stopnie celcjusza, ale wtedy pokrętłem Master od razu stanie się pokrętło po lewej stronie czyli jak dla kierowcy europejskiego, ale jak Ci to nie przeszkadza to jest to jak najbardziej wykonalne.
    SzymeQUK
    Witam dziekuje za szybka odpowiedz
    Jak przeprogramowywuje sie takowy licznik czy jest to zadanie typu zrob to sam czy potrzebny jest juz do tego spec;0
    Posiadam kabel obd II ale niestety po podlaczeniu do auta lewa strona pod kierownica to oprogramowanie laczy sie z kablem ale polaczenia z autem nie ma Kabel zakupilem by wyklirowac blad poduszki powietrznej kierowcy
    Szymek
    Licznika raczej nie przeprogramujesz z zewnątrz, do tego potrzebny będzie elektronik z programatorem pamięci EEPROM i wiedzą co tam trzeba pozmieniać.
    Co do połączenia z modułem airbag, to masz przerobiony do tego celu kabel ??
    SzymeQUK
    Domyślnie :)
    gdzies kiedys czytalem ze kabel trzeba przerobic ze piny trzeba zmostkowac
    ale dokladnie nie pamietam jest moze jakis opis co i jak ??
    Moze gdybym zdobyl taki opis moglbym pozbyc sie tej uciazliwej kontrolki
    pozdrawiam
    Szymek
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    na infocenter to nie ma problemu bo tam idzie zmienić ustawienia w opcjach ale tys wymyślił ciekawszy problem
    Ostatnio edytowane przez Bouli Punk ; 05-12-2010 o 13:03
    SzymeQUK
    Domyślnie :)
    Witam ponownie
    otwierajac moj kabel obd II dostrzeglem iz jeden z kabelkow zostal przeciety przez obudowe podlutowalem go i ide zaraz zerknac czy polaczy sie z autem
    sprzedawca na ebay.co.uk gwarantowal iz bez zadnych klopotow moge wykasowac blad poduszki bez zadnych przerobek ale to sie okaze
    Jak tylko podlacze kabel pod auto dam znac co i jak
    p.s Moj kabel obd II rozni sie troszeczke od tego ktory pokazany jest na zdjeciach w opisie jak przerobic kabel
    Milej niedzieli chyba czas na kawe
    ---------- Post dodany o godzinie 14:16 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:09 ----------
    Cytat Napisał Bouli Punk Zobacz post
    Hahaha infocenter bylo pierwsza rzecza ktora zmienilem.
    Zdziwil mnie fakt iz po zmienieniu jednostek na infocenter jednostki nie zmienily sie automatycznie na klimatronic i na desce rozdzielczej.
    SzymeQUK
    Kabel dziala
    zczytuje dane o aucie wyswietlil kody bledow jeden byl bledem niznanym a drugi od czujnika lambda po zapaleniu auta i zczytaniu bledow wyskoczyl juz tylko nieznany blad kontrolka poduszki powietrznej nadal sie pali.
    P.s
    teraz juz wiem ze zarowki h5 nie pasuja do przednich swiatel ....
    ale przynajmniej wiem jak je wymienic ;p
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Cześć , mam pytanie odnośnie zmiany temperatury z F” na c” stopnie , niby przestawiam w menu ale na wyświetlaczu od klimatronika nie ma zmian , alfa 165 fl , podpowie może ktoś jak to przestawić i co może być przyczyną
  1. 156 zamienic na 159?
    Utworzone przez siwek11561 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:31
  2. Zamienic sie moja 155 za gtv ale rozbita...?????????
    Utworzone przez Qlko5 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 13:48
  3. Klimatronic
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 12:02
  4. [155] Klimatronic w 155
    Utworzone przez wipi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 16:00
