    Ramki Alfaholicy
[156] Kilka pytań
Obi.Wan
Lokalizacja
Jarocin
AR 156 1.8TS
[156] Problem z grzaniem i wycieraczkami
Witam mam AR 156 2000r i kilka pytań
1. Nie wiem co jest z wycieraczkami, nie chodzą biegi a mianowicie do góry czyli przytrzymując wachlują wycieraczki 1 bieg nie reaguje 2 tak samo dopiero trzeci ten co szybko wachluje na okrągło działa
2. Słabo grzeje. Czasem słabo grzeje przejeżdząjąc 15km zaczyna grzać a na mieście w korku prawie odrazu nie wiem czy za nagrzewnicę jest odpowiedzialny jakiś płyn? wszystkie mam pomiędzy może dolać do MAX?
3. Kontrolka ta która świeci od zapięcia pasów kierowcy zaświeca się po przekręceniu kluczyka i gaśnie nie długo po odpaleniu, czy czyjnik jest w tym zapięciu? jeśli tak to mógł się on zablokować czy to "normalne" zachowanie
4. Przy montowaniu radia wyciągłem wziązke kabli i zauważyłem że jest klika wtyczek luzem od czego one mogą być wiem że jedna od zestawu głośnomówiącego który mam, czy mogą to być wtyczki np od zamka na pilot (mam centralke ale bez pilota), czy raczej nie powinno być wolnych wtyczek
5. Czy wy też macie takie coś z wskaźnikiem od paliwa ogólmnie cały czas dobrze pokazuje ale jak już jest troszkę poniżej tej kreski która wskazuje 1/4 to odrazu opada na sam dół i sygnalizuje rezerwe od pełnego baku aż do tej 1/4 pokazuje tak jak powinna
<center><font size=5><b>ATTENZIONE!</b></font><br><img src=images/oppppp/op-nazwa_tematu.jpg><br>
Pozdrawiam, <br /> <i>Moderator</i></center>
O ile dobrze wiem, to tak ma być, nie jest to kontrolka zapiętych pasów, a jedynie pirotechnicznych napinaczy i kiedy gaśnie, świadczy o tym, że napinacz w razie wypadku będzie sprawny.
Pozdrawiam.
- Rafał
alces i chyba też on poduch jest ta kontrolka nie?
Temat 1: sprawdź sobie sliniczek wycieraczek, bo może kiedy mróz przyłąpał albo było dużo śniegu włączyłeś wycieraczki i poszedł w piz...u
Temat 2: a jak tam u kolegi sprawa wygląda z termostatem i czujnikiem temperatury, a i najważniejsze jaki jest stan płynu chłodniczego?
Temat 3: odpowiedział kolega alces
Temat 4: co do wolnuch kostek pytać iNTELLA albo któregoś z naszych speców od elektryki, a możę po prostu nie dąpodpięte tam gdzie trzeba? Działa zapalniczka albo podświetlenie popielniczki-zapalniczki?
Temat 5: wskaźnik przeraiałem w tamtą zimę. Pływak zaczepiony jest na takiej jakby prowadnicy, co z czasem się wyciera i pływak nie pracuje (góra-dół) jednolicie i przycina się dlatego. Ja wyciągałem pompkę z pływakiem i przeczyściłem ową prowadnicę, problem pojawia się czasem tylko jak auto postoi na wzniesieniu i pływak na jakiś czas się przytnie, ale ogólnie jest ok, ja na samym początku zanim zaczniesz z nim coś robiś polecam zatankować do pełna, albo prawie pełna i zobaczyć co się będzie działo.
1. Może być silniczek jak kupiłem to ramiona wycieraczek były źle przykręcone na górnej pozycji był silniczek a wycieraczki na dole i gdu chciały iśc na dół po prostu nie szło i pewnie coś ...
2. Stan płynu zawsze pomiędzy kreskami utrzymuje tak 3/4 pomiędzy minimum a maxem, sądzę że to może być czujnik temp ponieważ coś wskazówka nie wstaje kilka razy widziałem że była przed 90*C ale akurat nie zwracam zbyt uwagi na to bo zimno jest bardzo i nie ma co się gotować ale temperatura powinna skoczyć jutro będę na bierzonco sprawdzał. A czujnik temp w którym miejscu jest?
4. Wszystko sprawne radio podświetlenia pokręteł itd
5. Właśnie zalałem go do pełna teraz mam 1/4 i zobaczymy co się będzie dziać
Nie, od poduszek jest osobna kontrolka. Przynajmniej u mnie i gaśnie pierwsza.
Z tym bywa różnie - raz wskazuje dobrze, raz gorzej, potem znów dobrze.
Generalnie ja traktuję wskaźnik poziomu paliwa bardzo orientacyjnie :)
Jeździć na rezerwie też nie ma co, bo w 156 pompa paliwa chłodzona jest właśnie paliwem w zbiorniku i jeżdżąc "na oparach" można ją spalić.
Pozdrawiam.
- Rafał
ja właśnie omijam rezerwę jak ją widze jestem chory
u mnie ta od tego napinania pasów kontrolka gaśnie ostatnia
Jakby ktoś mógł odpowiedzieć na to 2 pytanko
Jeśli czyjnik temp byłby kopnięty (bo chyba nie wskazuje czasem temp) to termostat się nie otwiera? i wtedy nie ma opływu ciepła i nie ma z kąd brać samochód tego ciepła żeby ogrzać środek? dobrze to rozumiem? ale znów mnie dziwi że np w korkach jadąc 2km już czuje że leci ciepełko pomału z 146 nie miałem takiego problemu grzała dobrze hehe :P
czujmik temp działa podskoczyla temp do 70*C a później chyba załączył się wentylator bo spadła na sam dół
z wskaźnikiem benzyny teraz też jest ok
156 są kapryśne z grzaniem, ale owszem masz rację jeśli czujnik jest padnięty, to termostat nie zadziałą i silnik jest cały czas niedogrzany.
A teraz pytanie do Ciebie alces-bo ni kuta nie pali mi się żadna inna kontrolka poza tą czerwoną która mignie kilka razy i zatrzyma się na kilka sekund. (ludzik przepięty pasem i poduszką. To chyba musi yć od jednego i drugiego, jak myślisz?
