Seite 3 mit 6 Die ersteDie erste 123456 LetztenLetzten
Ausstellungsergebnisse von 21 An 30 mit 55
  1. #21
    Der Benutzer Maniac resoraków Avatar matezoma
    Er schloss sich der
    08 2011
    Lebt in
    Olsztyn
    Beiträge
    852
    Podpinam się do pytania, gdzie w alfie po lifcie wnętrza szukać kostki i potencjometru?
    Sent from my HTC Flyer P512
    › Więcej...: Potentiometer Gaspedal?
  2. #22
    syfon
    Ein Gast
    in 156 Motors TS nach lifcie nicht Würfel für die Lagerung suchen. Sie ist nicht da. Peale auf Gas ist ein Potentiometer und die Installation geht direkt an die Steuerung. Ich habe nicht in diesen Versionen in der Presse des Gaspedal Fehler, verwechseln Potentiometer Gas glaube. Ursache von 99% ist in der Kerze oder Hochspannungskabel fajkach. Alternativ hat die Spule eine Perforation. Zwei Elektriker mit mir können nicht mit diesem Fehler mir einen Rat befassen. Einer wurde sogar als Forum hier auf spec ao alf gelobt. leider die Kosten für dieowało mir viel Geld, Zeit und ners, um sich schließlich Diagnose und Reparatur auti zu setzen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es bleibt ungewiss.
  3. #23
    Er schloss sich der
    08 2011
    Lebt in
    Olsztyn
    Beiträge
    852
    U mnie błędów nie ma, pytałem by profilaktycznie wiedzieć co Kontaktem wypsikać
  4. #24
    Der Benutzer Romeo Avatar peenbe
    Er schloss sich der
    03 2010
    Lebt in
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V & 150HP AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140PS
    Beiträge
    699
    Zitat Schrieb syfon Zobacz post
    in 156 Motorami TS po lifcie
    Und in der Motorch JTDm po lifcie ? U mnie blad to P0226 chyba...ale na pewno opisany byl w zwiazku z potencjometrem pedalu przyspieszenia...
  5. #25
    syfon
    Ein Gast
    Zitat Schrieb peenbe Zobacz post
    Und in Motorah JTDm po lifcie ? U mnie blad to P0226 chyba...ale na pewno opisany byl w zwiazku z potencjometrem pedalu przyspieszenia...
    Nie mam pojęcia. Znam tylko mój przypadek z 1.6TS 2004r, bo żaden elektryk sobie nie poradził i musiałem sam wziąć się do roboty. Przedtem wymienili mi dwa razy pedał gazu, nawet nowy oryginalny niepotrzebnie kupiłem, potem wymienili mi przepustnicę, kostkę przy pedale gazu, wyczyścili sterownik i na koniec kazali kaufen nowy sterownik. Tak że teraz mam po dwa pedały, przepustnice i sterowniki. Nawet wolę nie myśleć ile mnie to die Kosten für dieowało.
  6. #26
    Er schloss sich der
    08 2011
    Lebt in
    Olsztyn
    Beiträge
    852
    czyli jednak jest ta kostka ?
  7. #27
    syfon
    Ein Gast
    Nie, nie ma. Tu pisałem o kostce przy pedale gazu, czyli połączeniu pedału gazu z instalacją elektryczną.
  8. #28
    Der Benutzer Das Alpha und das Omega Avatar minciu
    Er schloss sich der
    04 2009
    Lebt in
    Bunzlau
    156 2.4 JTD 2002 150KM CF3
    Beiträge
    469
    Ale szarpanie i dziwna praca JTD nie ma nic do świec, kabli, fajek czy cewek To problem Motorów benzynowych .
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Gerne Helfe im Bereich:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - Diagnose
    MP KWP2000 Galletto - kopieren von Karten Kraftstoff
    STAG KME - Ausrüstung LPG
  9. #29
    Der Benutzer Radrennfahrer
    Er schloss sich der
    05 2007
    Lebt in
    Starogard Gdański / Danzig
    Giulietta 2014 2,0 JTD
    Beiträge
    69
    in JTD po lifcie kostka jak i potencjometr jest również bezpośrednio przy pedale.
    Miałem problemy z tym samym błędem. U mnie pojawiał się średnio co dwa tygodnie.
    Włączał się tryb serwisowy i podnosiły obroty na jałowym do 1,5k.
    Wyciągnąłem całość, z tego co pamiętam przykręcony jest dwiema albo trzema śrubami lub nakrętkami.
    Wyczyściłem, popryskałem kontaktem i przy składaniu prawdopodobnie odkryłem przyczynę błędu.
    Otóż u mnie dwa konektorki z wtyczki były wypięte, tzn nie były wciśnięte do zabezpieczenia i przy podłączeniu wtyczki lekko się wysuwały.
    Wcisnąłem je i tak przez 1,5 roku błąd się nie pojawił.
    Wrócił jakiś miesiąc temu, ale na razie tylko go skASOwałem i nic więcej nie robiłem.
  10. #30
    Der Benutzer Maniac resoraków Avatar semri
    Er schloss sich der
    12 2011
    Lebt in
    Bromberg
    166 3.2 V6 Ti
    Beiträge
    948
    I tak napisał :p
    Gesendet mit Hilfe der Gedanken i9100
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 20V JTDm
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
Ähnliche Themen
  1. Hilfe brauche Gaspedal potentiometer
    Erstellt von Peterxxx Abschnitt in Lublin
    Antwort: 0
    Letzter Beitrag/Autor: 21-05-2015, 21:34
  2. [156] Das potentiometer/Sensor Gaspedal 2,4 jtd 136km
    Erstellt von NightDay in Abschnitt Anzeigenteile
    Antwort: 0
    Letzter Beitrag/Autor: 08-01-2015, 09:19
  3. Potentiometer Gaspedal V6. Welche zu kaufen?
    Erstellt von Miriaczi im Abschnitt 166
    Antwort: 2
    Letzter Beitrag/Autor: 04-05-2013, 21:22
  4. So entfernen Sie das Potentiometer Beschleuniger JTD
    Erstellt von Alfista im Abschnitt 166
    Antwort: 6
    Letzter Beitrag/Autor: 30-05-2012, 22:28
  5. So ersetzen Sie das potentiometer Gaspedal im 166 V6?
    Erstellt von Zonkil im Abschnitt 166
    Antwort: 5
    Letzter Beitrag/Autor: 23-09-2011, 20:38
p0220 alfa 156
Stecker potentiometer Gas alfa romeo 147 jtd
alfa 166 Gas potentiometer
alfa romeo 147-Stecker potentiometer
Würfel potentiometer Gas alfa romeo 147 jtd
Beschleunigungssensor das Gaspedal, um zu zeigen, wie es aussieht
Das Gaspedal, Symptome
ersetzen, um das Gas als Potentiometer alpha
alfa 156 1.9 jtd Gas potentiometer
alfa 166 2.4 jtd wo befindet sich das potentiometer Gas
alpha 147 problema Potenziometro
Potentiometer Gas Symptome alpha
wo befindet sich das potentiometer Gas alfa romeo 147 jtd
das potentiometer des Gazastreifens zu prüfen
wie manifestiert sich nicht yszkodzenie potencjowetru Gaspedalstellung
Alfa 156 Gas potentiometer
Wo ist AcceleratorPotential Sensor auf alpha 156
P0226
potentiometer Gaspedal alfa romeo 166 2.5
potentiometer Gas alfa romeo 166
potentiometer Gaspedal alfa 166 2.4 jtd
das Gaspedal
smontaggio Gaspedal alpha 147
wie tauschen potentiometer, alfie, 156
Alfa 156 Unfall das Gaspedal
Gaspedalsensor 156 alpha 2.4
wie erfahre ich, welche Zahl Gaspedal audi
audi Fehler p0226
come smontare il potenziometro del pedale acceleratore alfa romeo 156 jtd 1900
das potentiometer des Gaspedals das Auto hat keine Kraft
Alfa 156 Cube-Gas potentiometer
alfa romeo Fehler p0220
Beschleunigungssensor das Gaspedal, Symptome
potentiometer Gaspedal alfa romeo 147 jtd
alfa Romeo 156 gas pedal conector locationalfa 166 3.0 v6 pedal gazudefekt potentiometer Gas alfa 156alfa romeo 156 exccelarator fallenSmontare il potenziometro levetta alfa 147gdzie w alfie 2.4 jtd jest potencjometr gazualfa 156 p0226gdzie jest potencjometr gazu alfa 156 1.92.4 jtd potencjometr pedaluAnekdoten v6 pedal sensoralfa romeo 156 Gaspedalpoteciomete Gaspedal alfa 166potentiometer Gas Symptome.changerle potentiometre alfa romeokostka potencjometru gazu alfa romeo 156 1.9Wie um zu überprüfen, Gas potentiometer
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
