Page 6 with 6 The firstThe first 123456
Show results from 51 to 55 with 55
  1. #51
    The user Cyclist Avatar Dizaster
    He joined the
    10 2015
    AR 145 1.9 JTD
    Posts
    95
    Pod nogami pasażera odklejasz wykładzinę fabryczną, później masz plastikową osłonę, którą odkręcasz. Zobaczysz computer i powyżej niego masz wiązkę wraz z przewodem od potencjometru gazu z kostką. Kostkę usuwasz, lutujesz przewody, izolujesz koszulkami termokurczliwymi i masz spokój na lata.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	82.2 KB
    › Więcej...: Potentiometer for the gas pedal?
  2. #52
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    07 2017
    Lives in
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 105 km rok 2000
    Posts
    2
    Quotation Wrote Dizaster Zobacz post
Rozmiar:	82.2 KB
    Dzięki bardzo, w sobotę już to ogarnąłem. Kostka dokładnie w tym miejscu.
    Jak ręką odjął, a borykałem się z tym problemem z rok. Byłem po wymianie dwóch potencjometrów, na szpart of thee zawsze po pieniądzach.
    Po wpięciu pod komputer i pedale w podłodze pokazywało aż 5% wykorzystania.
    Dzieki raz jeszcze za odgrzanie.
  3. #53
    The user Beginner
    He joined the
    08 2016
    Lives in
    Lupine
    Alfa 159 1.9 16v
    Posts
    80
    Panowie gdzie jest ta kostka w 159 2006 1.9? Wychodzą te kabelki gdzieś do komory enginea? Może pytanie banalne ale chce się dokładnie upewnić gdzie co i jak, żeby nic nie zepsuć.
  4. #54
    He joined the
    10 2020
    Alfa 156 2.4
    Posts
    11
    Witam chciałbym odświeżyć temat w sprawie tej kostki szukam jej i za żadne skarby nie mogę jej znaleźć a mam ten sam problem pedał nie reaguje przy lekkim dodaniu gazu tylko wkręci się na 1200-1500 , a milimetr dalej 2500-3500 różnie to jest żaden "czek" się nie świeci ani wtryski nic tylko ta dziwna reakcja na gaz a kostki żadnej nie ma jest tylko jedna pusta na 5 przewodów ,po wyczyszczeniu potencjometru też zero efektów, pomoże ktoś ? ,
    P.s 156 2.4 JTD 2003
  5. #55
    He joined the
    06 2023
    Alfa 147
    Posts
    1
    Domyślnie Potencjometr gazu alfa 147 1.9 d
    Mam problem z gazem ,włącza mi się marchew i pedał nie dział dobrze dzieje się chyba jak jadę po wybojach .Nie mam kostki w schowku.Kable od potencjometru gazu idą od razu do Eku .Eku mam w komorze enginea .Co robić? Tracę pomysły silnik 1.9 8v jtd 2003 147 Macie jakieś pomysły .Zaślepiłem part of theowo Eger .Może to ma znaczenie
Similar threads
  1. The pedal potentiometer needs a gas pedal
    Created by Peterxxx Lublin Department
    Response: 0
    Last post/author: 21-05-2015, 21:34
  2. [156] Potentiometer / pedal gas sensor 2,4 jtd 136km
    Created by NightDay in the section Buy parts
    Response: 0
    Last post/author: 08-01-2015, 09:19
  3. V6 gas pedal potentiometer. What to buy
    Created by Miriaczi in section 166
    Response: 2
    Last post/author: 04-05-2013, 21:22
  4. How to remove the JTD gas pedal potentiometer
    Created by Alfista in section 166
    Response: 6
    Last post/author: 30-05-2012, 22:28
  5. How to replace the pedal potentiometer at 166 V6?
    Created by Zonkil in section 166
    Response: 5
    Last post/author: 23-09-2011, 20:38
P0220 alpha 156
Plug of the 147 jtd alpha gas potentiometer
Alpha 166 gas potentiometer
Alpha romeo 147 potentiometer plug
Alpha 147 jtd potentiometer
Accelerator sensor of the gas pedal show how it looks
Pedal gas symptoms
How to replace an alpha gas potentiometer
Alfa 156 1.9 jtd gas potentiometer
Where is the gas potentiometer
Alpha 147 potenziometro problem
Alpha gas potentiometer
Where is the alpha 147 jtd potentiometer
Gas potentiometer as check
How does the pedal acceleration pedal affect?
Alpha 156 gas potentiometer
Where is AcceleratorPotential sensor on alfa 156
P0226
Potentiometer of alpha romeo acceleration 166 2.5
Potentiometer of alpha romeo gas 166
Potentiometer pedal gas alpha 166 2.4jtd
gas pedal
Smontaggio pedale acceleratore alfa 147
How to replace the potentiometer in alpha 156
Alpha 156 gas pedal failure
Alfa Gas Pedal Sensor 156 2.4
How to find out what is the gas pedal number in audi
Audi bug p0226
come smontare il potenziometro del pedale acceleratore alfa romeo 156 jtd 1900
The pedal gas pedal potentiometer has no power
Alpha 156 cube potentiometer gas
Alpha romeo error p0220
Accelerator sensor for gas pedal symptoms
Potentiometer of alpha gas 147 jtd
alfa Romeo 156 gas pedal conector locationalfa 166 3.0 v6 pedal gazuDamaged alpha 156 potentiometerAlpha romeo 156 exccelarator fallingSmontare il potenziometro acceleratore alfa 147gdzie w alfie 2.4 jtd jest potencjometr gazualfa 156 p0226gdzie jest potencjometr gazu alfa 156 1.92.4 jtd potencjometr pedaluJtd v6 pedal sensorAlpha 156 gas pedalPotentiometer pedal gas alpha 166Potentiometer gas symptomschangerle potentiometre alfa romeocube gas potentiometer alfa romeo 156 1.9How to check the gas potentiometer
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
