Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
    smooder
    Domyślnie Potencjometr pedału gazu?
    Witam szanownych forumowiczów,
    chciałem Was spytać co może być przyczyną, że moja Alfa raz przyśpiesza super, po dotknięciu pedału gazu rwie do przodu, a raz jeździ jak muł i muszę ostro dusić pedał, żeby szła do przodu? Czy to może być wina potencjometra pedału gazu?
    Czytałem trochę na forum i znalazłem, że przy usterce potencjometra zapala się marchewa, a u mnie to nie występuje.
    Dodatkowo przy ok 1900-2000 obrotów auto lekko poszarpuje.
    Po odpięciu przepływki nie ma żadnej różnicy.
    Gdzie szukać rozwiązania problemu?/
    pzdr
    › Więcej...: Potencjometr pedału gazu?
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Kolego ja też tak miałem i marchewka mi sie nie paliła... ale zrobiłem tak jak tu i problem z głowy... http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=2 Pozdrawiam
    smooder
    A wie ktoś może gdzie w mojej Alfie znajduje się ta kostka od potencjometra gazu?? AR 1.9 JTD 1999r.
    Płock
    Musisz wyjąc schowek na przeciwko pasażera co jest i tam będzie kostka, odpinaj pokolei kable wchodzący i wychodzące żeby nie pomylić ich, bez problemu dasz rade
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Albo użyj na początek środka do czyszczenia potencjometrów
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...a_naprawa.html
    Ja dzisiaj zakupiłem na allegro 150ml za 11 zł
    << Like it!
    >2000
    o.O
    smooder
    Dzięki za odpowiedzi, zastanawiam się tylko czy w moim modelu ta kostka też jest schowana pod schowkiem, bo ja mam komputer zawieszony po prawej stronie przy nogach pasażera. Może tam jest ta kostka.
    Bo nie chce od razu demontować całego schowka
    Tak podsumowując to, kostka od potencjometru znajduje się za schowkiem, a potencjometr w którym jest miejscu? i jak się do niego dobrać?
    AR156 V6
    << Like it!
    >2000
    o.O
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Może mi ktoś powiedzieć która kostka jest od potencjometra pedału gazu?
    DZIĘKUJE Z GÓRY. POZDRAWIAM
    Płock
    hmmm ja jej tu nie widzę :| poszukam tej mojej zrobię zdjęcie i Ci wyśle wtedy będziesz wiedział czego szukasz. Pozdrawiam
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Ja mam tak od dwóch dni że odpalam auto brak mocy jak wciskam gaz ,niby jedzie ale jak by chciało a nie mogło. Jak się trochę przejadę załapuje i chodzi normalnie. Sądzicie że to może być potencjometr , jeśli tak to ktoś pisał o środku którym można popryskać i pomaga. Mógł by podać linka do środka albo jego nazwę
  1. Pomocy potrzebuje potencjometr pedału gazu
    Utworzone przez Peterxxx w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 21:34
  2. [156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
    Utworzone przez NightDay w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 09:19
  3. Potencjometr pedału gazu V6. Jaki kupić?
    Utworzone przez Miriaczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 21:22
  4. Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 22:28
  5. Jak wymienić potencjometr pedału gazu w 166 V6?
    Utworzone przez Zonkil w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:38
p0220 alfa 156
wtyk potencjometru gazu alfa 147 jtd
alfa 166 potencjometr gazu
alfa romeo 147 wtyk potencjometru
kostka potencjometru gazu alfa 147 jtd
czujnik przyspieszenia pedału gazu pokaż jak wygląda
Pedal gazu objawy
jak wymienic potencjometr gazu alfa
alfa 156 1.9 jtd potencjometr gazu
alfa 166 2.4jtd gdzie jest potencjometr gazu
alfa 147 problema potenziometro
potencjometr gazu objawy alfa
gdzie jest potencjometr gazu alfa 147 jtd
potencjometr gazu jak sprawdzic
jak sie objawia yszkodzenie potencjowetru pedalu przyspieszenia
alfa 156 potencjometr gazu
Where is AcceleratorPotential sensor on alfa 156
P0226
potencjometr przyspieszenia alfa romeo 166 2.5
potencjometr gazu alfa romeo 166
potencjometr pedalu gazu alfa 166 2.4jtd
pedal gazu
smontaggio pedale acceleratore alfa 147
jak wymienic potencjometr w alfie 156
alfa 156 awaria pedal gazu
Czujnik pedalu gazu alfa 156 2.4
jak dowiedzieć się jaki jest numer pedału gazu w audi
audi błąd p0226
come smontare il potenziometro del pedale acceleratore alfa romeo 156 jtd 1900
potencjometr pedału gazu samochod nie ma mocy
alfa 156 kostka potencjometru gazu
alfa romeo błąd p0220
czujnik przyspieszenia pedału gazu objawy
alfa Romeo 156 gas pedal conector locationalfa 166 3.0 v6 pedal gazuuszkodzony potencjometr gazu alfa 156alfa romeo 156 exccelarator fallingSmontare il potenziometro acceleratore alfa 147gdzie w alfie 2.4 jtd jest potencjometr gazualfa 156 p0226gdzie jest potencjometr gazu alfa 156 1.92.4 jtd potencjometr pedalujtd v6 pedal sensoralfa 156 pedal gazupoteciomete pedalu gazu alfa 166potencjometr gazu objawychangerle potentiometre alfa romeokostka potencjometru gazu alfa romeo 156 1.9Jak sprawdzic potencjometr gazu
