Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 55
04-01-2011, 16:12 #1smooderBir konuk
Potansiyometre gaz pedalı?
Witam szanownych forumowiczów,
chciałem Was spytać co może być przyczyną, że moja Alfa raz przyśpiesza super, po dotknięciu pedału gazu rwie do przodu, a raz jeździ jak muł i muszę ostro dusić pedał, żeby szła do przodu? Czy to może być wina potencjometra pedału gazu?
Czytałem trochę na forum i znalazłem, że przy usterce potencjometra zapala się marchewa, a u mnie to nie występuje.
Dodatkowo przy ok 1900-2000 obrotów auto lekko poszarpuje.
Po odpięciu przepływki nie ma żadnej różnicy.
Gdzie szukać rozwiązania problemu?/
Öpücük
› Więcej...: Potansiyometre gaz pedalı?
04-01-2011, 20:39 #2Kullanıcı Romeo
- O katıldı
- 06 2009
- Hayatımızda
- Płock
- Otomatik
- Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
- Mesaj
- 1,216
Kolego ja też tak miałem i marchewka mi sie nie paliła... ale zrobiłem tak jak tu i problem z głowy... http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=2 selamlar
05-01-2011, 10:59 #3smooderBir konuk
A wie ktoś może gdzie w mojej Alfie znajduje się ta kostka od potencjometra gazu?? AR 1.9 JTD 1999r.
05-01-2011, 12:35 #4
05-01-2011, 12:44 #5Kullanıcı Romeo
- O katıldı
- 02 2010
- Hayatımızda
- Katowice, Silesian, Polonya
- Otomatik
- 156 2.5 V6 R (etarded) -Sistemi
- Mesaj
- 1,579
Albo użyj na początek środka do czyszczenia potencjometrów
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...a_naprawa.html
Ja dzisiaj zakupiłem na allegro 150ml za 11 zł
05-01-2011, 13:01 #6smooderBir konuk
Dzięki za odpowiedzi, zastanawiam się tylko czy w moim modelu ta kostka też jest schowana pod schowkiem, bo ja mam bilgisayar zawieszony po prawej stronie przy nogach pasażera. Może tam jest ta kostka.
Bo nie chce od razu demontować całego schowka
05-01-2011, 13:11 #7Kullanıcı Romeo
- O katıldı
- 02 2010
- Hayatımızda
- Otomatik
- Mesaj
- 1,579
07-01-2011, 10:02 #8
07-01-2011, 10:40 #9
07-01-2011, 16:16 #10Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 07 2010
- Hayatımızda
- Wroclaw
- Otomatik
- Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
- Mesaj
- 184
Ja mam tak od dwóch dni że odpalam auto brak mocy jak wciskam gaz ,niby jedzie ale jak by chciało a nie mogło. Jak się trochę przejadę załapuje i chodzi normalnie. Sądzicie że to może być potencjometr , jeśli tak to ktoś pisał o środku którym można popryskać i pomaga. Mógł by podać linka do środka albo jego nazwę
Benzer konular
Yardım potansiyometre hızlandırıcı ihtiyacı
Tarafından yaratılmıştır Peterxxx Lublin bölümüYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 21-05-2015, 21:34 -
[156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
Tarafından yaratılmıştır NightDay bölümünde parçalar satınYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 08-01-2015, 09:19 -
Potencjometr pedału gazu V6. Jaki kupić?
Tarafından yaratılmıştır Miriaczi Bölüm 166Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 04-05-2013, 21:22 -
Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTD
Tarafından yaratılmıştır Alfista Bölüm 166Yanıt: 6Son Mesaj/Yazar: 30-05-2012, 22:28 -
Hızlandırıcı potansiyometre 166 V6 nasıl değiştiririm?
Tarafından yaratılmıştır Zonkil Bölüm 166Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 23-09-2011, 20:38
Alıntı ile yanıt
