Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: jak sprawdzić co jest uszkodzone czy moduł grzania świec czy świece żarowe?
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie jak sprawdzić co jest uszkodzone czy moduł grzania świec czy świece żarowe?
    Jak w temacie - jak sprawdzić co jest uszkodzone czy moduł grzania świec czy świece żarowe?
    Wyskakuje błąd uszkodzenia tego modułu od świec.
    Gorlice
    Jakie są objawy i który numer błędu?
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Jak nie dochodzi napięcie na świece to moduł padł zapewne. Tyknie z niego charakterystycznie jak zostawisz na dłużej kluczyk przekręcony w pozycje MAR?
    A najlepiej to podpięć się i zczytać błędy.
    Milicz
    błąd to: P0380 bardzo niski sygnał z czujnika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Zacznij od sprawdzenia świec, podaj na każda ze świec prąd bezpośrednio z akumulatora jeśli iskrzy znaczy że świeca jest ok. moduł możesz sprawdzić czy działa po tym jak usłyszysz kliknięcie, poproś kogoś żeby przekręcił kluczyk a Ty dotknij ręką moduł, jeśli usłyszysz/poczujesz kliknięcie znaczy że jest ok. ten błąd oznacza również spalony opornik w podstawce filtra paliwa
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    albo na przewód dochodzący do swiec zapnij żarówkę i przekręc kluczyk. Wykluczysz moduł
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Milicz
    już wiem co jest nie tak :/
    ktoś zmieniał świece żarowe i jedna się ukręciła w głowicy.
    grzeje na 3 świece tylko a 1 gniazdo jest wolne i to to jest ten błąd .
    Trochę się podłamałem ale postanowiłem nie ruszać tego, pali jeździ bez problemu :/
    Wyszków
    Są specjalne wykrętaki do urwanych świec, podjedz do jakiegoś warsztatu może dadzą rade ją wykręcić.
    Milicz
    spróbuję, na innych forach widziałem że idzie to w dużym procencie zrobić bez ściągania głowicy.
    Milicz
    pytałem tutaj nikt nie ma sprzętu. Zna ktoś warsztat w wielkopolskim albo dolnośląskim w promieniu do ok 100km od Milicza co by podjął się usunięcia usterki??
  1. [159] Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
    Utworzone przez kuntakinte w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 417
    Ostatni post / autor: 23-04-2025, 17:13
  2. [159] Kontrolka grzania świec.
    Utworzone przez patryk94r w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 09:41
  3. brak grzania świec
    Utworzone przez bravo5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 20:35
  4. Przekaźnik grzania świec
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2009, 10:03
