Pokaż wyniki od 31 hogy 40 a 56
Arról, hogy: Ukręcony gwint w głowicy, dajcie koledzy porade!!
25-01-2011, 21:15 #31A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 01 2011
- Automatikus
- 159
- Üzenetek
- 731
dać to sobie dadzą zapewne, gościu jest umiejętnya odda głowice na parowcową tam zplanują i zrbią gwint no i zobaczymy z zaworami czy będą do docierania czy bedzie ok
Moszkvában
› Więcej...: Ukręcony a szálak a fejét, kollégák, adj még!!
25-01-2011, 22:03 #32A rendszergazda a Tanszék moderátorok Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 05 2006
- Él
- Varsó
- Automatikus
- 1996 155 V6-os .r 155V6 1995 3.0 12V
- Üzenetek
- 11,237
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
alfa Romeo 75 Turbo Amerika 1990
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer, 1997
Alfa Romeo 155, V6-Os, 1996
Alfa Romeo 155 V6 3.0 12V dielektromos 1993 1.8 8v 1995
25-01-2011, 22:28 #33
25-01-2011, 22:56 #34A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 01 2011
- Automatikus
- 159
- Üzenetek
- 731
kolego nie dosłownie, że świeca wyjdzie, mogłem to w cudzysłowiu napisać, ale po tym jak gościu z centrum obsługi samochodów z conrada chciał ją dokręcić to już całkowicie gwint spierdol... więc już nie odpalałem motora tylko laweta i na arkuszową a tam i gościu się zdziwił jak ona jest uszkodzona ! sam widziałem osadzoną ją i delikatnie ruszał chyba śrubokrętem a świeca jak by luźno to ją może ze dwa razy obrócił podnosząc do góry klucz i po wszystkim, oj się czepiacie hehe
a to że zalana to co nie możliwe?? że z pokrywy akurat na tej rész uszczelki na drugim cylindrze, tylko dziwne że ta jedna kolumna miała olaj,
jeszcze jedno nie wiem jak o możliwe ale facet z arkuszowej powiedział jak wyjął tą świece że ona jest uszkodzona poprzez kompresje że ciśnienie wypierd... między gwintem a porcelaną świecy, nie wiem dokładnie jak on to ujął ale coś takiego, a zdjęcie świecy wrzucę jak tylko będę u szerelőa bo leży w aucie, za gwintem w zdłuż porcelany jest bardzo brązowa jak by od olaj dziwne, na jakieś 3-4mm
25-01-2011, 23:04 #35A rendszergazda a Tanszék moderátorok Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 05 2006
- Él
- Varsó
- Automatikus
- Üzenetek
- 11,237
Na arkuszowej czasem zawita ufoludek i stąd takie opowieści, takie uszkodzenie świecy nie jest niczym nadzwyczajnym (kiepskiej jakości świece)lub odkręcanie na gorącym motoru albo dokręcanie świec na maksa i jeszcze krzywo wkręconej
25-01-2011, 23:14 #36A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 01 2011
- Él
- Novokuznetsk
- Automatikus
- 156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9 jtdM 150 KM-2006
- Üzenetek
- 1,317
25-01-2011, 23:19 #37
26-01-2011, 00:21 #38A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 01 2011
- Él
- Novokuznetsk
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,317
26-01-2011, 07:09 #39A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 01 2011
- Automatikus
- 159
- Üzenetek
- 731
26-01-2011, 15:58 #40A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 01 2011
- Automatikus
- 159
- Üzenetek
- 731
sory za wcześniejszy post, pisałem z komurki, chodziło mi o to, że kupiłem już najprawdopodobniej z taką głowicą bo ja nigdy nie grzebałem przy świecach na ciepłym motoru ani nikt tego nie robił, a tobie kolego 75andrew155, co do osłabnienia główki tulejką nie masz racji, bo rozmawiałem z trzema fachowcami i rzaden nie potwierdził tego, wręcz wyśmiał, a podałem mu że 4ro cylindrowa 16 zaworowa głowica od alfy, więc Twoje dmysły są złe, a co do sprężynki to nie wiem, ale potwierdz Ty że wymieniałeś u siebie a nie że tam ktoś wymianiał i jeździ, wiesz różne fakty można brać pod uwagę, ja rozmawiałem na ten temat z kilkoma fachowcami typu szlifierz więc zna się na rzeczy, rzaden nie otwierdził spręzynki! tego nie robią bo to LIPA, tylko tuleja a költségekuje 20 i jest pewna a nie spręzynka za 2 zł bo takie ceny wychodzą poza kompletem za sztuki
dziś głowica zdjęta pojdzie jutro pod planowanie,naprawe gwintu oraz docieranie zaworów, kosz coś około 500zł zależy czy zawory będą się nadawały do docierania, czy też trzeba będzie wymieniać, juro się okarze, wszystkie uszczelki, simeringi 2szt,5l olaj+filtr, świece NGK, 16 uszczelniaczy zaworowych wszystko razem 570zł, a szerelő chciał jakieś 1100, więc zakłada mój zakup no i wymiana 400zł, wychodzi 1470 ale jeszcze się okarze przy odbiorze, choć jeszcze hol musi mi doliczyc a jakoś 50zł z arkuszowej na włochy, a z conrada przy stacji statoil do serwisu alfa na arkuszową wzieła laweta za 100zł, nie sądziłem że tyle bedzie kosztować wszystko ale mam nadzieje, że silnik będzie chodził jak pszczółka, no i zapewne odczówalne przyspieszenie po docieraniu zapłonów będzie
Hasonló témák
[159] Cserélje ki a termosztátot - szál a fejét. Szabadalmak?
Létrehozott quba a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 03-12-2015, 21:49 -
[alfa 156] Ukręcony śruby zacisku
Létrehozott Spike90 szakasz 156Válasz: 4Utolsó hozzászólás szerzője: 23-04-2014, 00:43 -
Add közvetlen AR 159 1,9 150 KM
Létrehozott Seweryn80 a OsztályVálasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2014, 20:38
Válasz idézettel
