Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka
    Majki
    Domyślnie P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka
    P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka,ten o to błąd mój mechanik uznał za przyczyne tego że czasami jak silnik jest rozgrzany samochód nie odpala i pali sie marchewka,trzeba poczekać aż temperatura spadnie i odpala bez problemu i marchewka znika;/ czy ktoś wie może gdzie ten czujnik w alfie 156 1.6 ts sie znaiduje wiem że na wale korbowym ale mój mechanik powiedział że niewie gdzie to dokładnie jest i niewie czy skrzyni nie będzie musiał wyimować więc jeżeli ktoś by mógł jasno prosto to byłbym wdzięczyny pozdrawiam
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Czujnik jest wkręcony w bloku silnika pod rozrusznikiem.
    Nie trzeba nic dodatkowo do niego rozbierać, może jedynie wydech.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Przeprasza, ale nie wiem czy sie smiac, czy płakac... Co to za mechanik, chyba kowal.
    Podpowiem, że jakis czas temu kolega bubu321 wrzucał foto, gdzie taki czujnik sie dokładnie znajduje, ale nawet jak nie wie to dojdzie po przewodzie. Wystarczy że wejdzie pod silnik i sie dobrze rozejrzy... Wymieniałem go bez demontażu połowy silnika w ts.
    Rzeczywiscie takie trudnosci w zapalaniu powoduje czujnik położenia wału korbowego.
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Nie chciałem tego pisać, ale widzę, że nie tylko ja tak myślę.
    Majki
    Domyślnie !!
    to kowal jest uczy sie na mechanika ,dzięki za wskazówki oszczędziliście mojemu kowalowi 3 godziny roboty.Zanim by to znalazł i wogóle jesteście najelpsi SZACUN
    Lubelskie
    156 2.4jtd 140KM 2001
    wymieniałem czujnik położenia wału jakiś miesiąt temu a w sumie to jest mój trzeci i znów świeci się kontrolka
    powiedzcie co może być przyczyną tak częstej awarii tych czujników
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał adriano_6 Zobacz post
    Może to coś innego.
    A czy te czujniki były nowe?
    luj666
    Ja wymieniałem go wczoraj i tak jak Pablo pisze wystarczy tylko wydech pierwszy odkręcić i po sprawie...
    Pozdrawiam...!!!
    Lubelskie
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Może to coś innego.
    Oczywiście że nowe z Bosha
    i nie mam pojęcia co się może z nimi dziać
    ale po podłączeniu pod kompa wyskakuje awaria czujnika położenie wału
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może coś się dzieje z instalacją samochodu, brak styku, przerwa w przewodzie, itp.
    Sprawdź całą linię - od wtyczki czujnika do ECU.
  1. czujnik położenia wału korbowego JTD
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-03-2015, 19:20
  2. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez DARO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 18:55
  3. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez LoKi w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 17:06
  4. Bląd P0335 - czujnik polozenia wału korbowego
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 09:58
  5. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez trei w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 21:25
