• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Kierunkowskazy nie przerywają, nie migają
richi102
Wiek
43
Lokalizacja
Szczecin
Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
Parę dni temu zostawiłem auto na światłach awaryjnych na 3min i po powrocie do auta kierunkowskazy nie przerywały ( czyt. nie migały) to samo było na zegarach.
Po wyłączeniu awaryjnych i ponownym włączeniu wszystko działało normalnie.
Dzisiaj po odpaleniu auta i przejechaniu paru skrzyżowań z kierunkami stało się dokładnie to samo. Po wbiciu lewego czy prawego kierunku paliły się na okrągło, nie migając. To samo działo się z kontrolkami na zegarach. Po ponownym uruchomieniu auta problem znikł.
Czy to jakiś przekaźnik, albo przerywacz i gdzie tego szukac. Słyszałem że może to miec coś wspólnego z uszkodzonym guzikiem od awaryjnych.
Proszę o rady, gdzie szukac i jak pozbyc się tej usterki.
Z góry dziękuję za pomoc.
Odkręć osłonę pod kierownicą i tam, od spodu, będziesz miał taki niebieski przekaźnik- on jest od kierunkowskazów i awaryjnych. Jak Ci przestaną migać, przyjrzyj się mu dokładnie, wyjmij i obejrzyj, może wystarczy tylko przeczyścić.
A jak wyjąc ten przekaźnik, bo jakoś nie mogłem sobie z nim poradzic?
Kilka dni temu próbowałem go wyjąc ale nie chciał wyjśc, a nie chciałem nic połamac. Poruszałem nim trochę i jakoś działało, ale dzisiaj problem powrócił. Nie mam za bardzo jak zobaczyc od dołu jak go wyjąc bo chodzę o kulach.
Czy przeczyszczenie jego pomoże, czy zanim się za to zabiorę to skołowac inny przekażnik ( mam dostęp do kilku zezłomowanych Alf).
Jak by nie było, prosił bym kogoś o dokładny opsi jak go wyjąc.
Siłowo kolego, siłowo, blaszki gniazda dość mocno trzymają styki przekaźnika. Nie ma tam żadnych zabezpieczeń.
delikatnie go podważysz od strony styków śrubokrętem i go wyciągniesz. Nowego przekaźnika organizować nie musisz, bo pewnie i tak się powtórzy, przeczyść tylko styki i ewentualnie podegnij delikatnie nóżki, żeby lepiej dolegały w gnieździe.
Podważ go delikatnie wkrętakiem i musi wyjść. Jak będziesz miał go na wierzchu spryskaj nóżki kontkat sprejem. Jest jeszcze możliwość że przekaźnik zwiera się na stałe po kilku włączeniach i wtedy czeka cie wymiana.
Tak jak pisaliście lekkie podważenie załatwia sprawę wydostania go.
Niestety stary już okazał się do niczego i wymieniłem na inny.
Dzięki za pomoc
:beerglass:
