Zobrazit výsledky z 1 do 5 s 5
    lazlo
    Host
    Domyślnie Który z tych przekaźników jest od świateł mijania?
    Wiem, że w instrukcji jest schemat jednak nijak ma się on do rzeczywistości. Mam problem bo przestał mi świecić lewy żarnik więc kupiłem nowy, po czym okazało się że stary był dobry. Lewy adapter nie dawał w ogóle iskry przy włączaniu świateł mijania - prawy iskrzył dobrze. Wyciągnąłem więc oba reflektory żeby zamienić je miejscami i sprawdzić czy ten z prawej, który świecił zadziała z lewej strony. Jednak nic takiego się nie stało. Gorzej - chciałem z powrotem wpiąć prawy reflektor na miejsce i okazało się, że prawy ksenon też przestał świecić :/ I właśnie jaka może być tego przyczyna? Światła drogowe działają, kierunkowskazy też, pozycyjne nie działają ale wcześniej też działały tylko z jednej strony (mam ringi). Bezpieczniki są całe, żarniki też były sprawne. Może właśnie to ten przekaźnik bo przy włączaniu świateł mijania nic kompletnie nie słychać, przy przełączeniu na drogowe słychać cyknięcie przekaźnika. Który więc przekaźnik to ten J45 bo na żadnym takiego oznaczenia nie ma. W jaki sposób sprawdzić czy przekaźnik jest sprawny? Ten drugi przekaźnik z lewej o zgrozo ma napis CCCP więc nawet nie chcę myśleć skąd on się tam wziął.
    › Więcej...: Który z tych przekaźników jest od świateł mijania?
    atanek1970
    Host
    U mnie jest ten brązowy, a ten czarny mały od halogenow są ulokowane za schowkiem od strony pasazera
    hluk ™ gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    Nastoupil
    04 2009
    Žije v
    SD ( Домброва-Horní. )
    Příspěvky
    14,782
    lektura obowiązkowa
    lazlo
    Host
    Bocian tak jak pisałem mam ten schemat ale nijak on nie pasuje, ułożenie bezpieczników jak i przekaźników jest inne. Wiem też, że znajdują się w schowku - przecież je wymontowałem. Jeśli to rzeczywiście ten brązowy to nawet by mi pASOwało bo na dwóch wtykach widać małą tęczę, taką jakby ktoś potraktował to bardzo wysoką temperaturą. Popatrzcie na zdjęcie. A powiedzcie mi, jest jakiś sposób na sprawdzenie czy przekaźnik jest dobry czy już się skończył? I czy możliwe jest, że jedno światło mogłoby świecić przy padniętym przekaźniku?
    Atanek tak jak mówiłeś ten brązowy jest od świateł mijania (i przekonałem się, że też od świateł drogowych, tylko o tym w instrukcji już nie pisze), a czarny mały jest od świateł przeciwmgłowych ale przednich bo tylne działają i bez niego. Jak się okazało u mnie winę za brak lewego ksenona ponosi przetwornica bo prąd dostaje ale nie podaje go dalej na adapter i do żarnika. Biorę się za jej rozkręcanie może coś tam zobaczę.
    Naposledy upravil lazlo ; 27-01-2011 o 17:15
    atanek1970
    Host
    wcielo mojej pol odpowiedzi. Za schowkiem pasazera u mnie nie trzeba demontowac bo jest taki pierdolnik w ksztalcie kwadracika i wystarczy podwazyc paznokciem i pod nim jak odpadnie sa dwa przekazniki brazowy i czarny trudno je zobaczyc (po paluszku trzeba)braz od swiatel mijania, a czarny jak go nie ma to trzeba wstawic 20 A bae jednej nuzki jak od swiatel mijania jezeli dobrze pamietam robilem to od podstaw dwa dni temu jak co to pytac pozdro dla wszystkich
    ---------- Post dodany o godzinie 21:05 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:02 ----------
    acha lazlo ten przekaznik braz to jest od swiatel mijania obok jest czarny albo powinien byc tylko bez tej srodkowej nozki
    ---------- Post dodany o godzinie 21:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:05 ----------
    acha lazlo ten przekaznik braz to jest od swiatel mijania obok jest czarny albo powinien byc tylko bez tej srodkowej nozki te ktore sa trzy
Podobná témata
  1. Jak se dostat do relé středního a ventilátoru?
    Vytvořil(a) tomczi85 v sekci 166
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 07-04-2015, 22:21
  2. Odpověď: 8
    Poslední příspěvek/Autor: 13-10-2012, 14:58
  3. Průtokoměr, který je který
    Vytvořil(a) HISZPAN v sekci 166
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 26-12-2009, 14:58
  4. [146], který z těchto termostaty pro mé alfy??
    Vytvořil(a) mathewc v části 145/146/155
    Odpověď: 13
    Poslední příspěvek/Autor: 09-01-2009, 21:50
przekaźnik alfa romeo 156 świateł
alfa 156 pozycyjne gdzie sa
schemat instalacji swiatel mijania alfa 156
alfa 156 przekaxniki
bezpiecznik od świateł alfa romeo 166
gdzie sa przekazniki do swiatel alfa 156
alfa 156 gdzie znajde przekaźnik elektrycznych
alfa romeo 147 przekaźnik świateł
schowek na przekaźniki w alfa romeo
schemat bezpieczników alfa romeo 156 swiatła
alfa 156 przekazniki w schowku
przekaznik świateł alfa 156
alfa romeo 146 gdzie sa bezpiecznikischemat alfa 166 mijaniapzekazik swiatel alfa romeo 156alfa romeo 156 przekaznik swiatelbezpieczniki do swiatel alfa 166jak sprawdzic przekaznik swiatelJaka moze byc przyczyna nie dziala kierunkowskaz w alfa romeo147alfa 156 brak swiatel mijania i postojowekalfa 156 brak pradu na przekazniku swiatel mijania przednie pozycyjne 156 bezpiecznikiswiatla postojowe czarny czy brazowy bezpiecznik alfa 156gdzie znajdoje sie bezpiecznik swiatla mijania alfa 146gdzie sa bezpieczniki od swiatel w alfie 166przekaznik swiatel alfa 156gdzie w alfie wlacza sie swiatla mijaniaalfa 156 1.9 jtd gdzie przekaźnik świateł mijaniagdzie sa przekazniki w alfie 2.5 156alfa 156 bezpiecznik b39alfa romeo 147 bezpiecznik światełalfa 156 swiatla nie dzialaja mijaniajak sprawdzić przekaźnikalfa 166 blok světlometyprzekaznik swiateł w alfa romeo 156alfa 156 gdzie sa przekaznikialfa romeo 156 przekaznik swiatel tylnichbezpieczniki od świateł alfa romeo 147przekaźnik świateł alfa romeo 155jak sprawdzic przekaznik alfa 156przekaznik jak sprawdzicktóry przekażnik odpowiada za światła mijaniaświatła drogowe z mijania alfa romeoalfa romeo 156 pojistky, světla
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
