Visualizza risultati da 1 A 6 con 6
07-02-2011, 16:46 #1ciawesik1988Un ospite
Czujnik temperatury nadmuchu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Benvenuto!
Posiadam Alfe 156 1.9 JTD ROK 1999. Z dnia na dzień przestało mi działać ogrzewanie. meccanico su computerze znalazł błąd czujnika temperatury nadmuchu. w serwisie powiedziano mi ze są 2 takie czujniki jeden kolo nagrzewnicy a drugi przy pokrętłach na desce rozdzielczej. Problem polega na tym ze jeden to kosz 160zl a ten drugi to 270zl. Robocizna w serwisie to aż 300zl, oczywiście + il costo della per parte della czyli około 500zl. Pan z serwisu powiedział mi że to może być coś z instalacją elektryczną i wtedy czujnik się nie zda. Jestem w kropce i nie wiem co z tym zrobić.
PROSZĘ POMÓŻCIE MI!!!!
› Więcej...: Czujnik temperatury nadmuchu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07-02-2011, 17:24 #2emaxiqUn ospite
serwis = wydatki kolego, zastanow sie czy warto pchac ogromne pieniadze w prawie juz 12letnie auto w serwisie
zawsze taniej wyjdzie Ci u jakiegos elektryka + pomoc ludzi z forum
na poczatek proponuje przeczyscic zwlaszcza ten czujnik na konsoli srodkowej, aczkolwiek watpie, ze to cos da - ja obstawialbym, ze trupem ktorys lezy, no ale zawsze mozna sprobowac - do przeczyszczenia proponuje wyjac caly panel nawiewu i przedmuchac go jak nalezy, po rozkreceniu oczywiscie, zbiera sie tam troche kurzu - informacje na temat "jak rozebrac" znajdziesz przy uzyciu opcji szukaj
jak nikt madrzejszy ode mnie nie napisze Ci nic tutaj w ciagu 2dni, to znajdz jakiegos bystrego faceta od elektryki, ja akurat nie korzystam z pomocy elektrykow w takich sprawach, oni nie lubia sie bawic w takie drobne sprawy im najlatwiej jest wymienic, a jak juz chca sie pobawic to tez sie cenia, aczkolwiek mniej niz serwis - znajdz najlepiej bystrych chlopakow np. ktorzy zajmuja sie montazem alarmow, car audio itp. - ja tak zrobilem, naprawiali mi pokretla klimy i wzieli smieszne pieniadze, wez ich pod ogon, ze to zawsze jakies nowe doswiadczenie dla Nich
a nawet jak sie juz okaze, ze masz padniety czujnik to oglos sie na 'bazarze' na forum dorwiesz uzywke w korzystniej cenie od ktoregos z milych kolegow, ewentualnie jest tez duzo osob, ktore zaproponowac beda Ci mogli jakies zamienniki
07-02-2011, 17:51 #3ciawesik1988Un ospite
Grazie per il suggerimento.
Oczywiście przeglądam tematy w poszukiwaniu czegokolwiek i będę łapał się wszystkiego by to zrobić. Jeśli się nie mylę to jeden czujnik nawiewu znalazłem przy nogach kolo pasażera i w tym miejscu już leci chłodne powietrze czyli to raczej ten czujnik przy nagrzewnicy mógł paść (ale nie musiał
07-02-2011, 19:07 #4
07-02-2011, 22:15 #5tomek_murawskiUn ospite
08-02-2011, 16:25 #6ciawesik1988Un ospite
Discussioni simili
[159] 1.8 mpi sensore di temperatura dell'olio. Non indica la temperatura del motore.
Creato da Stepaniuk nella sezione 159/Brera/Brera SpiderRisposta: 21Ultimo post/autore: 28-12-2024, 11:41 -
il sensore di temperatura, la mancanza di letture di temperatura sulla console 2,4 JTD
Creato da olll020 nella sezione 156Risposta: 4Ultimo post/autore: 23-07-2011, 21:49 -
[147] Sostituzione di lampade ad incandescenza da sparo, il ritmo. e la direzione di raffreddamento
Creato da maras-86 nella sezione 147Risposta: 4Ultimo post/autore: 09-02-2011, 20:17 -
[145] Il sensore di temperatura??
Creato da kuba18nh nella sezione 145/146/155Risposta: 5Ultimo post/autore: 30-11-2009, 19:18
Rispondi con citazione
muszę kogoś znaleźć to sprawdzę
