Z
zabekpi25
Guest
Witam. Mam wielki problem z moją Alfą. Przy odpalaniu rano odpala bez problemu po czym po ok. 10 sekundach spadają obroty i trzęsie silnikiem. Dodam że mam zamontowaną instalację gazową Sirocko. Samochód nie ma mocy, dusi się. Gdy się rozgrzeje chodzi lepiej ale i tak słabo wkręca się na obroty. Oprócz tego moja Alfa strasznie dużo pali! Wymieniłem świece, cewki, filtr powietrza. Wyczyściłem przepustnicę. Po podpięciu do komputera wyskakują następujące błędy:
READING ERROR CODES:
1: P1177 - Stezenie mieszanki 1 (zwiekszajace)
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
- Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
- Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
- Fuel Evaporation Control system defective
- vehicle driven out of fuel (tank empty)
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
2: P1176 - Stezenie mieszanki 2 (dodatkowe)
No help available
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
3: P1178 - Stezenie mieszanki 2 (zwiekszajace)
No help available
Powyższe błędy cały czas się pokazują po jakim czasie.
Proszę o pomoc. Może ktoś z was miał podobne problemy.
Possible causes:
No help available
No help available
