Próba olejowa
KornelPL
Wiek
38
Lokalizacja
Stalowa Wola/Nisko
AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
Czesc,
Chcialem zapytac jak przeprowadzic tzw probe olejowa i czy takowa wykaze czy do wymiany sa uszczelniacze czy pierscienie a moze 1 i 2 ?
Do cylindrów które mają słabe cisnienie wlewany ok 5ml świeżego oleju (takiego jak uzywany w silniku.)Oczywiście przez otwór od świecy :)
Powtarzany pomiar.
Jak cisnienie wzrośnie poleciały pierscienie,cylindry (gładzie)
Jak bede podobne to nieszczelność jest na zaworach lub na UPG
Cisnienie min 11 max 15, powinno byc równe na wszystkich cylindrach.
ps.Jak olej masz zawsze pod max i silnik nie był przegrzany bo nie powinno byc na tłokach.Masz LPG to poleciały uszczelniacze/zawory,UPG.
