Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: zapach spalin w kabinie
  1. #21
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Masz kombi.
    W kombi zawsze zaciąga przez nieszczelną uszczelkę tylnej klapy.
    Jeżeli to nie to? Będziesz musiał pojechać na podnośnik sprawdzić szczelność wylotu.
    Moja Bella
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Kam1l Zobacz post
    Mam problem ze spalinami w środku. Byłem na zaślepieniu EGR i wycięciu katalizatora. Na postoju z nadmuchów leci ewidentnie zapach spalin (nie ropy). Gdy nawiew jest wyłączony to nie ma z tym problemu.
    Ktoś wie co to może być?
    A może filterek przeciwpyłkowy byś sobie wymienił ?
  3. #23
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Filterek przeciwpyłkowy jest także przeciw-spalinowy ????
    Jak zaślepiali egr przy zaślepce muszą być uszczelki z obu stron zaślepki.obejrzyj czy przy egr nie puszcza spalin.
  4. #24
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Filtr jeśli jest zużyty lub namoknięty puszcza wszystkie zapachy jakie są w wokół. Kolega napisał, że jak wyłącza nawiew to jest OK więc masz inną teorię ?
  5. #25
    Tak mam.Wyłączony nawiew nie wciąga spalin do środka auta z nieszczelnego przykładowo egr. Sądzisz że nowy,węglowy(filterek) i zachodniej firmy oczywiście nie przepuści zapachu spalin jeśli pod maską jest nieszczelność???
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Kam1l
    Poznań
    Alfa 159 SW
    Wydech jest cały nowy ale plecionka została stara muszę sprawdzić bo może obruszali przy wycinaniu katalizaatora i jest nieszczelność. EGR zaslepiany u Cinka razem z programem ale rzuce okiem może faktycznie cos się rozeszło po kilkuset km.
    Filtr kabinowy z węglem mam nowy. Jak jeżdżę z wyłączonym nawiewem to jest ok. Także tak jakby zaciągał gdzieś wentylator od nawiewu tak wygląda
    Skąd wentylator pobiera powietrze? Nie z podszybia przy wycieraczce?
  7. #27
    Zgadłeś!!! Mimo uszczelki na podszybiu przy nieszczelnym wydechu czy też nie szczelnej odmie wentylator zassie zapach spalin do wnętrza.Ameryki przy tym nie odkrywam,jesli Ty o tym nie wiedziałeś to Ci mówię że tak jest.
    PS "plecionka" to mało prawdopodobna przyczyna.Ta nieszczelność jest pod maską.Wcale nie musi być duża byś poczuł smrodek w aucie.
    Francuzy nie pamiętam czy Renault czy PSA mają problemy z uszczelkami pod wtryskami.Objaw????Zapach spalin w aucie.Powietrze jest zasysane w tym samym miejscu co w AR i każdym innym.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 29-10-2016 o 19:37
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Posprawdzaj odmy i inne wężyki, ewidentnie nieszczelność znajduje się gdzieś pod maską.
  9. #29
    Wieruszów
    Dałeś radę to zrobić?
    Moja Bella
  10. #30
    Poznań
    Alfa 159 SW
    Jeszcze nie miałem czasu podjechać do mechanika. Na dworze za zimno żeby samemu robić. Jak zrobię to na pewno napiszę co to było
  1. Zapach spalin wewnątrz samochodu
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2019, 13:33
  2. [159] zapach spalin w kabinie i dymek przy lampie od strony pasażera
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2017, 23:43
  3. Gryzący zapach spalin 2.4 JTD
    Utworzone przez zbyszu138 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2017, 22:45
  4. zapach spalin na postoju w środku
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 16:36
  5. Zapach spalin...
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:24
