podgrzewanie foteli
  • Autor wątku Autor wątku 17bobek
1
17bobek
Guest
witam. założyłem skóre i mam takie pytanie: czy da sie zamontować podgrzewanie foteli? jest strasznie zimna. jak tak to gdzie kupić coś takiego? dodam że nie miałem podgrzewanych foteli w aucie
Pewnie że się da. Poszukaj na allegro mat grzewczych, albo kup jakieś tanie fotele od anglika i wypruj maty, możliwości jest wiele. Możesz tez popytać w dziale BAZAR czy ktoś nie chce odsprzedać takich mat. Albo szukac po szrotach a nuż sie trafią ładne foteliki ze sprawnymi matami ale to hazard raczej :D:D:D Pozdrawiam.
jakby ktos miał linka do takich mat to będe bardzo wdzięczny
A instalacja elektryczna do fabrycznych mat idzie w kostce airbag lub jakoś obok niej?
Czy trzeba pół samochodu rozpruć by podciągnąć zasilanie
ja właśnie założyłem sobie fabryczne maty, nie powiem, roboty z dwoma fotelami na co najmniej 2 dni, kostka przyłączeniowa po prawej stronie jest pod wykładziną i dostęp do niej dobry, natomiast z lewej strony tragedia. Szukałem jej chyba z dwie godziny, wyprułem wszystko dookoła i znalazłem ją dopiero głęboko pod bitumiczną matą w nogach kierowcy. Okazało się jeszcze, że kabel zgnił (śniedź) więc kolejna robota. Drugi raz bym się za to nie wział, gdyby nie to, że fotel kierowcy musiałem wymienić to raczej bym sobie podarował.
Masz może foto jak wygląda taka kostka?
Bo dwa dni roboty to dla mnie nie problem...
Ostatnio tyle czasu zakładałem... elektryczne szyby na tył w 156.
nie robiłem fotek bo nie było czasu, ale to jest zwykła biała 3 pinowa kostka z wpiętymi dwoma kablami. Odchyl wykładzinę po prawej stronie pod fotelem (musisz go niestety wykręcić) to od razu znajdziesz.
Jakie dwa kable są wpięte w tą kostkę? To niby gdzie one prowadzą?
Myślałem że będzie tylko wolna wtyczka tzw. "dziewczynka" a w fotelu druga cześć
bo tak jest
chodziło mi o to, że wolna kostka jest 3 pinowa, ale tylko 2 piny są wykorzystane (podłączone są do niej tylko 2 kable).
