Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Silnik się w ogóle nie grzeje podczas jazdy!?
    Ostrów Wlkp
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1997r
    Question Silnik się w ogóle nie grzeje podczas jazdy!?
    Witajcie,
    Objaw:
    Podczas jazdy do pracy ~20km wskazówka temperatury ledwo wskakuje na 50C, jak nawiew zrobię na 24C+Auto to wentylator załącza się dopiero gdzieś po 15km jazdy (w moim poprzednim aucie Peugeot 206 1.4 już po 5km jazdy nawiew puszczał gorące powietrze a tem. silnika była pod 90C)
    Tydzień temu byłem na diagnostyce komputerowej (FiatECU) i wykazał tylko nieprawidłową wartość sondy lambda, ale gazowali na biegu jałowym dla testów i temperatura podeszła pod 70C i powiedzieli że termostat ok. Z moich testów wynika że tylko jak jadę powyżej 5tyś obrotów to temperatura znacząco przekracza 50C
    Co do sondy lambda, powiedzieli że ta nieprawidłowa wartość może być spowodowana uszkodzonym przepływomierzem lub cewką zapłonową, w dalszych testach wynikło że przepływka jest sprawna a cewkę oraz świece (wszystkie) wymieniłem. Wymieniłem też rozrząd z napinaczami, filtr kabinowy i olejowy, tłumik końcowy. I nadal występuje problem braku przyspieszenie przy 1/3 długości {naciśnięcia} pedału gazu a na zimnym silniku wręcz się dusi, jak operuję tylko na tym {początku} wciśnięcia pedału to jest wszystko w porządku. A co dziwne jak dam gaz do dechy to też jest lepiej niż w środku ale nie tak dobrze jak na początku i mam wrażenie że jak puszczam gaz z "dechy" to im więcej spuszczam do pewnego momentu tym trochę lepiej przyspiesza:D Pewnie nikt nic nie zrozumiał a ja nie wiem jak to wyjaśnić, pewnie pedał gazu mam spierdolony chodź na biegu jałowym niby wchodzi na najwyższe obroty. Czy ktoś coś zrozumiał?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    co do temperatury, to wskaźnik kabinowy jest dość względny, i na pewno nie jest super miarodajny.Jeżeli komputer wykazał zę jednak się nagrzewa to ostaraj się znaleźć kogoś w okolicy a kompem i podłącz go w czasie jazdy.
    Wówczas będziesz wiedział jaka jest temperatura prawdziwa.
    Oraz chociaż nie bardzo zrozumiałem co sie dzieje to od razu rozwiąże(chyba ) problem z przyspieszeniem, czyli reakcja na pedał gazu, wyświetlając aktualne błędy,
    Co d pedały, jeżeli masz elektroniczny czujnik w pedale , moze on nie stykać w środkowych położeniach. Środkowych czyli najczęstszych. Gdzieś coś się wyrobiło, wytarło...
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał m4rcel Zobacz post
    nie
    wymień termostat
    Ostrów Wlkp
    Że zacytuję sam siebie:
    Wow nowa wersja forum dzia�a pi�knie na iPhone! Dobra robota!
    Kabelek do kompa juz sobie zamówi�em bedzie za tydzie� to sobie sam przetestuje. A ten peda� to �atwo rozkr�ci� i sprawdzi�?
    Wow nowa wersja forum nie działa pięknie na iPhone! Wcina polskie znaki;/
    Kabelek do kompa już sobie zamówiłem będzie za tydzień to sobie sam przetestuje. A ten pedał to łatwo rozkręcić i sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez m4rcel ; 23-02-2011 o 21:25
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    tutaj poczytaj o temperaturze http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html, w mojej belli jest około 90 stopni i tak powinno być u ciebie,górny waz sprawdzałeś,może termostat nie trzyma,skoro parametry fes pokazywały 70 stopni to na pewno termostat,a co do sondy to już wyższa szkoła,u mnie jak się muliła to była przepływka wraz se sonda,co na pewno to już parametry pokażą
    Ostrów Wlkp
    A termostat kupuje się jakiś zwykły:
    http://allegro.pl/termostat-alfa-rom...441442486.html
    Czy musi być z jakimś nowym czujnikiem?
    (na razie nie stać mnie na oryginał za 300zł
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    jak masz padnięty tylko termostat (z Twojej wypowiedzi wynika że to termostat) to wystarczy wymiana tego termostatu za 90zł i czujnik dasz sobie stary- będzie OK. U mnie było dokładnie jak u Ciebie i teraz trzyma mi 90 stopni pięknie i nagrzewa się szybciutko.... jesli mechanik twierdzi że termostat jest OK to zmień mechanika. Pozdrawiam
    napisz jeszcze z którego roku masz auto i jaki masz silnik, pomoże to ustalić czy masz gaz na linkę czy elektroniczny
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    Termostat Vernet za 90-110 zł, i czyjnik temperatury bosch za 70-80 zł i masz problem z głowy
    ps.jak płyn chłodniczy dawno nie wymieniany to jeszcze ok 50 zł
    taki termostat jak podałeś z allegro jest ci potrzebny wymienisz samemu bez problemu,popytaj siebie w mieście może obejdzie się bez przesyłki
    Ostrów Wlkp
    1997 rok silnik 2.0 TS termostat z czujnikiem 300zł już zamówiony.
  1. [156] silnik 2.4 jtd gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez komin23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 14:36
  2. 156 2,5 V6 Q-SYSTEM silnik wylaczył sie podczas jazdy
    Utworzone przez Modliszka w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 11:38
  3. [159] Silnik gaśne podczas jazdy.
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 23:34
  4. [156] 2.0 TS + gaz. Silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez joka__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:10
  5. Silnik gaśnie podczas jazdy :(
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 21:02
