wymiana linek recznego.
gwidon
Wiek
45
Lokalizacja
rzeszow
afa romeo 156 2.4jtd spotwagon
ostatniej jak i tej zimy reczny ciagle mi zamarza a jak odpusci to jest bardzo slaby.napewno do wymiany sa linki ,a nigdy tego nie robilem,wiec czy jest tam jakis myk przy ich wymianie.
Wymiana jest bardzo prosta.Raczej linka nie jest powodem słabego ręcznego,częściej to wina nieumiejętnej wymiany klocków.
Mogą być też zapieczone sworznie samoregulacji lub same tłoki w zaciskach, no ale najpierw trzeba sprawdzic poprawność działania linek.
linki na 99,9 %
też to przerabiałem
p.s.
chrzan - znalazłeś te wymiary ?
Po prostu woda dostaje się do linki która idzie pod autem i zamarza ot cały problem.
Bociek znalazłem :) dzięki :)
Tez przerabialem:) ale w zimie radze stawiac na plaskiej nawierzchni i używać biegu:)
Wtedy linki sie oszczedza
Żeby wymienić linki:
- poluzować śrubę przy dźwigni ręczneg (widoczna po ściągnięciu mieszka)
- pod samochodem odkręcić po jednej śrubce na linkę i odczepić je od dźwigni na zaciskach
- wymienić linki i naciągnąć śrubą przy dźwigni w kabinie
Jak ja sobie poradziłem to każdy da radę ;)
Tylko że z tą wilgocią to dziwne. u mnie też ostatnio zamarzlo. Nie da się jakoś tego poprawić, ulepszyć żeby tak się nie działo. W poprzednich samochodach czy zima, czy lato ręczny zawsze działał.
Pomijam kwestię pękniętej obudowy linki, ale jak jest cała obudowa to którędy się tam dostaje wilgoć? Może by przy wymianie wlać trochę oleju w linkę, może to pomoże?
P.S. Sorry za podpiecie do tematu.
Olej na pewno nie zaszkodzi możesz spróbować
