Bożenko, masz jakiegoś mężczyznę w zanadrzu?
Jeżeli nie, będziesz musiała sobie poradzić sama
Co będzie potrzebne?
1. Kabel, długości ok. 1 metra.
Wykonanie:
1. Ściągasz ze świec żarowych fajki, które dostarczają napięcie
2. Podłączasz metrowy kabel pod + akumulatora
3. Drugim końcem kabla dotykasz główki świecy żarowej (po prostu tego co wystaje).
4. Obserwujesz, podczas stykania, czy świeca iskrzy, przy dotknięciu kablem.
5. Jeżeli któraś ze świec nie iskrzy - jest przepalona, znaleziony winowajaca zamieszania
6. Jeżeli wszystkie świece iskrzą - będzie to wina centralki nagrzewania świec.
Co będzie potrzebne:
Klucz 13, klucz 10 nasadowy, suszarka, 2X płaski śrubokręt, nóż
Wykonanie:
1. Kluczem 13 odkręcasz mocowanie (dwie nakrętki) filtra paliwa bez odczepiania przewodów, które do niego idą (ułatwisz sobie dostęp do centralki)
2. Centralka od świec znajduje się na tym samym "zaczepie" co filtr, tylko z boku. Klucz 10, jedna nakrętka i centralkę masz w ręku. śrubokrętem naciskasz opaski blokujące przy wiązkach kabli i je ściągasz, odkręcasz kluczem 10 zasilanie centralki (nasadowy, innym ciężko odkręcić.
3. Centralka jest sklejona jakimś porządnym klejem
Da się ją rozszczelnić przy użyciu suszarki, śrubokrętów i noża. Nie jest to łatwe, ale idzie to zrobić.
4. Nagrzewamy centralkę suszarką w miejscu łączenia. Nożem wygrzebujemy "puszczający" klej, śrubokręty używamy do podważenia
5. W środku centralki nie ma nic szczególnego - w sumie interesować nas będzie stycznik, na którym po latach użytkowania robi się nalot, który nie przewodzi prądu. Dwa styki stycznika należy przeczyścić papierem ściernym, tak aby nie było na nich nalotu.
6. Wziąć centralkę, wpiąć w auto i załączyć, tak jak do podgrzewania świec - obserwować centralkę, czy działa ów stycznik. Jeżeli elektromagnes nie jest w stanie przyciągnąć blaszki stycznika - nagiąć tą blaszkę, tak aby mógł ją przyciągnąć
7. W zasadzie w centralce, to jest wszystko co można zrobić bez specjalistycznej wiedzy i znajomości działania owej centralki.
8. Ładnie to wszystko skręcić, jeżeli działa to można skleić i wkręcić w samochód
Ponoć, ta spiralka miga też, jeżeli jest jakiś błąd w podgrzewaniu oleju w silniku. Ale to tylko ponoć
