    Ramki Alfaholicy
ogrzewanie wnętrza - gorący nawiew
  • Autor wątku Autor wątku orzech124
O
orzech124
Guest
Witam!!!
Mam problem z nawiewem. niezależnie od ustawionej temperatury 16,5 - do max, leci gorące powietrze. dopiero jak ustawię na LO - najniższą możliwą - włącza się klima i płynie chłodne powietrze. Istotne może być to,że miałem problem z akumulatorem. Po przekręceniu klucza w stacyjce alfina nie chciała odpalić ( słaby już był aku), ale z okolic schowka dochodził dźwięk "chrobotania" tak za 2 sek. Czytałem ,że jest jakaś listwa z zębatką, która odpowiada za mieszanie powietrza,może ona przeskoczyła (stąd to chrobotanie). Czy można się do niej w jakiś sposób dobrać i spróbować ją nastawić prawidłowo? Robił już ktoś z was coś takiego? Ciepło się robi a w alfie upał.
zdejmij sobie schowek, i zmieniając temperaturę sprawdź czy silniczki poruszają klapami, czy tylko kręcą się przeskakując. Jeden jest od kierunków, a drugi właśnie od ciepło-zimno.
