szarpie przy przyspieszaniu
  • Autor wątku Autor wątku chris3
C
chris3
Guest
Witam, jestem posiadaczem alfy 156 1.8 TI 2004r. podczas spokojnej jazdy przy lekkim dodaniu gazu na 3/4/5 biegu auto zaczyna lekko drgac i szarpac, ale tylko w przedziale obrotow od 1800 to 2200, sprawia wrazenie jakby byl za wysoki bieg, po przekroczeniu 2200 zbiera sie jak inne auto. Czy ktos moglby pomoc?
Trochę za mało informacji by móc coś Ci doradzić.
Twoim zdaniem te drgania spowodowane są niewłaściwą pracą silnika (np. zużyte świece), czy może wina leży po stronie przeniesienia napędu?
Jeśli to drugie, to być może któryś z przegubów się zużył.
Pozdrawiam.
- Rafał
Wibracje sa najbardziej odczuwalne jadac na 5 biegu przy obrotach okolo 2000 przy delikatnym dodawaniu gazu, gdy auto nie ma zadnego obciazenia np. jadac z gory jesli wcisne gaz w podloge wszystko wraca do normy lub gdy jade pod gore przy lekkim dodaniu gazu nie ma wibracji. Swiece mam NGK platinum, przeguby nie wygladaja na zuzyte ani nie stukaja, nowe opony, kola wywazone. Przy duzych predkosciach brak jakichkolwiek drgan i wibracji. Czy to moze byc przeplywka?? albo swiecie bo maja 30000 przejechane?? ale ten objaw mam od okolo roku, takze przeguby odpadaja bo juz ktorys by sie rozsypal. Moze ktos ma jakis pomysl?
albo przytkany któryś z wtrysków albo brudna przepustnica i kolektor ssący
przepustnica czyszczona i wtryski tez czy ktos mial moze wgrywanego nowego softa do ECU tak jak to robia w vw
Filtr powietrza i paliwa nowy?
Może lewe powietrze gdzieś idzie? Może dolot coś gdzieś nieszczelny lekko?
Podpinałeś pod tester? Czas wtrysku - jaki? Wskazania przepływomierza?
Jak obroty na jałowym - stabilne?
Jak obroty przy hamowaniu?
Może? A może nie? :)
usterka zdjagnozowana poduszka silnika prawa,czy ktos moze kupowal poduszki ile kosztuje komplet
