Strona 8 z 25 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 249
Temat: Jaki akumulator najlepszy
  1. #71
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał puotek Zobacz post
    Chodziło mi o wypowiedź GrzesiekK. który wspomina o Centrze Silver, jestem ciekaw czy to jego pomyłka czy moja niewiedza
    Widzisz czasem człowiek szybko pisze i babola walnie, oczywiście pisząc o Centrze miałem na myśli Future a że jest srebrna/szara to i stąd się skojarzyło i tak wyszło ;]
    W 156 mam Boscha i nie tykam go od nowości tj. 3 lat, w żony Peżociku 206 1.6 16V włożyłem Centre Future i również chwalę, we wcześniejszym aucie też miałem centrę futurę, auto się sprzedało akumulator przed sprzedażą dałem ojcu i w sumie ma już chyba 5lat i nie dotyka się go.
  2. #72
    kecaj77
    Dzięki za pomoc. Przejrzałem wszystko i najmocniejszy akumulator jaki znalazłem to:
    http://www.sklepcentra.pl/sklep/akum...500-p-480.html
    O mocy 77ah mam do wyboru:
    http://www.sklepcentra.pl/sklep/akum...80a-p-458.html
    lub
    http://www.sklepcentra.pl/sklep/akum...770-p-195.html
    Który z tych akumulatorów polecacie? Dodam, że zależy mi na szybkim ładowaniu, gdyż najczęściej auto będzie jeździło na małych dystansach, a chciałbym, żeby akumulator trochę tego prądu dawał do car audio.
    Pozdro
  3. #73
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Cytat Napisał kecaj77 Zobacz post
    lub
    Pozdro
    Z Bannerem nie mam doświadczenia, Centre polecam
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Rozumiem
    A Futury to naprawde porzadne akusie
  4. #74
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Witam , mi polecili do mojej Alfy 2.0 KAGERA 12V 60 Ah 540A i taki włożyłem, teraz mam obawy czy aby nie za słaby , bo zawsze przy odpalaniu świeci mi się czerwona kontrolka aku, jak by był rozładowany a jest nowy. Dodam ze mam klimę. Wcześniej się tym nie interesowałem ,ale teraz gdy doczytałem ten temat zaczynam się zastanawiać czy nie mam za słabego aku.>??? Poradźcie coś koledzy, lepiej się znacie.
  5. #75
    Do benzyniaka akumulator 60 Ah 540A jest wystarczający - ta kontrolka informuje o braku ładowania więc może coś nie tak masz z alternatorem.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #76
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Woland83 Witam , mi polecili do mojej Alfy 2.0 KAGERA 12V 60 Ah 540A i taki włożyłem, teraz mam obawy czy aby nie za słaby , bo zawsze przy odpalaniu świeci mi się czerwona kontrolka aku, jak by był rozładowany a jest nowy.
    Ta kontrolka zawsze się świeci gdy kluczyk w pozycji MAR, powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika, gdy alternator zaczyna ładować.
  7. #77
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szykaz
    KSU
    Witam, nie chce zakładać nowego tematu i zaśmiecać forum więc napiszę tutaj.
    Otóż dzisiaj rano wybierając się w trasę swoją Alfą z ciekawości sprawdziłem poziom Akumulatora no i zauważyłem, że lampka z zielonej stała się czarna. W swojej Alfie mam akumulator fabryczny Fiata z tego co widzę 70aH/450A i obawiam się, że nie był jeszcze wymieniany (samochód został sprowadzony z Francji, ja nim jeżdże od lipca, produkcja listopad 2003). Co prawda akumulator póki co nie sprawia problemów, ale jeśli nie byłby jeszcze wymieniany to już wkrótce będzie miał 7 lat.
    Jak myślicie czy to już czas na nowy aku??
  8. #78
    Zdecydowanie czas na nowy
    AR156 1.6TS 2000
  9. #79
    Gdynia
    dobrze użytkowany akumulator to i 10 lat wytrzyma. Czarny kolor to aku nie doładowane, jak byś miał biały czyli niski poziom elektrolitu to wymieniaj. Naładuj lub zrób dłuższą trasę i sprawdź.
    Wymienisz jak się problemy zaczną.
  10. #80
    Rzeszów
    Cytat Napisał matiuk Zobacz post
    Ja zeszłej zimy miałem w jednym akumulatorze (ZAP) wskaźnik już ciemnawy nie zielony - było mało elektrolitu, ale elektrolit miał prawidłowy kolor. Dolałem wody destylowanej, porządnie podładowałem małym prądem, długo i przejeździł jeszcze całą zimę, a nie miał łatwo bo na krótkich dystansach i pod chmurką, latem została Bravka sprzedana więc co dalej nie wiem, ale żwawo kręcił po tym uzupełnieniu. A wcześniej zdechł przy -10 jakoś tak.
    Natomiast w drugim aucie miałem założony już stary Centra plus chyba (czarny) i oczko podobnego ciemnego koloru. Okazało się że nie tylko poziom elektrolitu był niski, ale i sam elektrolit brudnego koloru jakiś taki brązowawy. No i tu mimo podobnego ratowania wiele nie pomogło, gdy stała w garażu to paliła jeszcze, ale noc w minusowych temp i zaczynało się wariactwo wskaźników itp objawy padniętego akumulatora , kupiłem nowy.
    Więc sprawdź poziom elektrolitu i jego kolor i uzupełnij poziom.
    Choć przy 7mio letnim to chyba jednak czas na nowy.
  1. Jaki będzie najlepszy akumulator - jakiej firmy..?? Poradźcie..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 229
    Ostatni post / autor: 24-01-2023, 16:42
  2. Jaki akumulator najlepszy??:)
    Utworzone przez Marfiq w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 15:33
  3. Jaki najlepszy?
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 07:40
