Nasza Alfa (156 2.0 TS) nie chce odpalić beż wciśnięcia pedału gazu, potem jest już w porządku, wszystko działa jak trzeba. Czy to wina świec, może filtra paliwa? Poradźcie proszę
Potem na wolnych obrotach nie gaśnie?
jest: 156 2.4 JTD 04r...
Nie gaśnie. Przez parę sekund ma takie wahania obrotów a potem wszystko ok.
coś na przepustnicy, zacząłbym od wyczyszczenia. tak jakby za mało powietrza dostawał. ewentualnie gdzieś jest nieszczelność na elementach gumowych dolotu powietrza.
Podłączam się również pod wypowiedź powyższa odnośnie czyszczenia przepustnicy, sprawdzenie szczelności dolotu oraz zerknij czy uszczelka pod krokowcem (powinna być taka cieniutka) jest ewentualnie przeczyść też sam krokowiec
nie wiem jak to jest w TSie rozwiązane ale wiaty 2.0 16V miały zawór wolnych obrotów i gdy one były przytarte bądź zapieczone był problem z odpalaniem i falowaniem obrotów.
Dzięki za radyPo wyczyszczeniu przepustnicy wszystko super
Odpala teraz bez stęknięcia. Wolne obroty ma teraz trochę za wysokie (?) ok. 1200. Można podregulować śrubą regulacyjną przepustnicy? bez przykrych konsekwencji
nawet tego nie dotykaj!!!!!. zdejmij klemę z akumulatora na 20 minut, ewentualnie podjedź do kogoś na tzw. ustawianie przepustnicy na kompie. zero regulacji śrubą!!!!! musi się dostosować. bez kompa to nawet dwa dni!!!!!!!!!!!!!!!!!
