Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] Odpowietrzenie ukladu chlodzenia
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    Domyślnie [156] Odpowietrzenie ukladu chlodzenia
    A wiec mam taki maly problem
    temperatura plynu potrafi czasami wzrosnac do 93-95 stopni i wahac sie w miedzy 95-90 stopni
    Gdy tak sie stanie, plynu w zbiorniczku wyrownaczym nie ma, gdy odkrece korek slychac duze pssss i plyn nalatuje spowrotem.
    Dzieje sie tak tylko czasami, a czasami jest wszystko dobrze i temperatura jest 87-90 stopni - wtedy plyn w zbiorniczku jest na normalnym poziomie
    Mam ten problem od wymiany termostatu. Odpowietrzylem uklad na chlodnicy, polecial sam plyn po odkreceniu srubki u gory.
    Czy ktos wie co to moze byc? a moze jest jeszcze jakis inny sposob w jaki trzeba odpowietrzyc uklad?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    "Psss" po odkręceniu zawsze będzie, ponieważ układ poruszania się wody w układzie jest częściowo ciśnieniowy. Pytanie czy słychać bulgotanie, bo nie wiem po czym wnioskujesz zapowietrzony układ? A może poszła pompa wody, albo termostat się nie otwiera wystarczająco szybko. Wszystkie biegi wentylatora działaja?
    Elbląg
    Biegi sa, ostatnio zrobione
    wiem ze pss zawsze bedzie ale jak mi sie to dzieje to plynu w zbiorniczku nie ma wcale a po odkreceniu podlatuje pod max
    pompa raczej sprawna, poniewaz dzieje sie to tylko czasami i widac przeplyw na wezyku dolotowym do zbiorniczka wiec wnioskuje ze sprawna
    moze i termostat sie nie otwiera ale to nie tlumaczy znikajacego plynu
    wyglada to tak jakby sie robilo duze cisnienie powietrza w zbiorniczku i wypychalo plyn i uniemozliwialo swobodny przeplyw
    Alfa Romeo 156 JTD
    Jeśli termostat się nie otwiera to jak najbardziej można zauważyć znikanie plynu, tak jak napisałeś zbyt duże ciśnienie i zbiornik reguluje w jakiś sposób. Pisałeś ze przy niższej temp silnika nie ma tego zjawiska, więc chyba raczej termostat.
    Elbląg
    wymianialem termostat poniewaz wlasnie zacial sie w pozycji zamknietej i wtedy temperatura skakala na ponad 100 stopni i plyn byl wiec to raczej nie chodzi o termostat
    zauwazylem ze jak sie jezdzi spokojnie to termostat sie otwiera normalnie i temperatura jest okolo 87 stopni a jak przygazuje troszke przed otwarciem to wtedy moze wlasnie sie stac ta sytuacja ze sie " zapowietrzy" i temperatura jest wieksza
    nie jest to jakos strasznie uciazliwe poniewaz wiecej jak 95 nie rosnie ale chcialem to zrobic bo mnie to denerwuje ;P
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Krzysiek156 Zobacz post
    Odpowietrz raz jeszcze odpowietrznikiem w chłodnicy.Odkręć poczekaj aż poleci sam płyn,dokręć odpowietrznik i zagrzej auto aż do włączenia wentylatora.Na koniec zakręć korek na wlewowy i powinno być ok.
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
  1. Powazna awaria ukladu chlodzenia
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 21:58
  2. Jak spuscic plyn z ukladu chlodzenia???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 21:22
  3. [146] Kontrolka awari ukladu wtryskowego
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 13:40
  4. [156] nieszczelnosc ukladu dolotowego
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2008, 20:36
  5. [155] wymiana ukladu wydechowego
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 00:00
