Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czujnik ABS i reszta kabla gdzie go szukać?;(
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Domyślnie Czujnik ABS i reszta kabla gdzie go szukać?;(
    Panowie jest tak...nie umiem znaleźć tego kabla od ABS auto mam z roku 1998 przy kole wiadomo gdzie jest czujnik i zaraz przy kole jest łączony wtyczka z dalszą częścią kabla...wszystkie czujniki ABS na alledrogo wyglądają inaczej tzn.wtyczka jest okrągła i można ją znaleźć na podszybiu koło mocowania amora.A u mnie jest już jakaś wtyczka przy kole kabel idzie dalej gdzieś do komory silnika no i właśnie gdzie go dalej szukać bo ginie bez śladu.I czy do mnie taki kabel bd pasował??
    http://allegro.pl/czujnik-abs-alfa-r...577701864.html
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    A nie łatwiej Ci będzie dojść po nr katalogowym spisanym z czujnika? Praktycznie wszystko w naszych alfach ma gdzieś jakiś numer
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    PL
    Nie przy kole, tylko dokładnie na kielichach pod maską.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Kępno
    na poglądowym jest to zaznaczone wtyczka abs
Nazwa:	1544978137.jpg
Rozmiar:	145.5 KB
    u mnie ani z jednej ani z drugiej strony nie ma czegoś takiego,jak patrze przy kole to kabel już tam jest łączony,a kable znalezione przeze mnie w necie nie są łączone przy kole są długie i spinane dopiero tak jak na zdjęciu okrągłą wtyczką dlaczego u mnie jest inaczej i gdzie szukać dalszej części kabla,takiego złącza jak na zdjęciu u mnie nie widzę chyba że jest bardzo dobrze schowane.
    Panowie taką wtyczkę mam przy kole http://allegro.pl/alfa-romeo-156-1-8...562602236.html dalej kabel idzie gdzieś pod maskę i nie umiem go zlokalizować
    czy ta się zastąpić to co mam tym kablem abs
    Ostatnio edytowane przez zwoli ; 03-05-2011 o 23:22
    PL
    Kępno
    No to teraz gdzie znajdę kabel abs pod maską????i jeszcze ważniejsze czy da rade wymienić sam czujnik abs?odciąć zepsuty czujnik przy kole i dolutować po czym zaizolować dobry czujnik do kabla?????czy to zda egzamin?pytam o to ponieważ mam sprawny czujnik abs ale nie pasują wtyczki a jeśli dało by się prze lutować samą końcówkę to bym trochę za oszczędził.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Ja kupiłem zwrotnicę z czujnikiem, ale z żółtą wtyczką (u mnie jest czarna)poprostu odciąłem , przylutowałem i działa.
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    Tychy
    ALFA ROMEO 156 16V 2.0 TWIN SPARK 1998r
    Cytat Napisał zwoli Zobacz post
    Mam ten sam problem ze nie mogę znaleźć wtyczki od Abs w tym samym modelu AR dodam że przy kole też mam taką wtyczkę ale nie pasuje do wtyczki czujniki ABS. Gdzie szukać wtyczki abs?
    Tychy
    Okazało się w tym modelu alfy czujniki są łączone pod nadkolem,cena oryginalnego czujnika o tym numerze jest kosmiczna. Zakupiłem tańszy zamiennik i okazało się że jest inna wtyczka i że czujnik jest o trochę dłuższy. Czy jest możliwość jakoś zamontować ten czujnik bo nie mogę nigdzie znaleźć tańszego zamiennika o takich numerach?
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Możesz odciąć wtyczki, podmienić starą wtyczkę z nową, zlutować. Powinno działać.
  1. Silnik do GT (sam słupek), gdzie szukać?
    Utworzone przez rlep13 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 14:10
  2. Coś talepie. Gdzie szukać miejsca?
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 19:26
  3. Gdzie tego szukać
    Utworzone przez Gutek83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 08:34
  4. Gdzie szukać anteny do radia
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 13:26
  5. Gdzie szukać filterka gazu?????
    Utworzone przez Rysiek146Kraków w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 21:16
