Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    remik230
    Domyślnie sprzęgło - za krótkie? do wymiany?
    hej, obawiam się że "kończy" mi się sprzęgło.
    pedał sprzęgła jest o wiele bliżej podłogi aniżeli pedał hamulca (kilka centymetrów) i coraz mocniej muszę dociskac sprzęgło aby zmienić bieg. dajcie proszę znac czy zawsze oznacza to że konieczna będzie wymiana (z tego co wiem duży koszt) czy też jest szansa że trzeba jedynie coś wyregulować itp.
    z góry dzięki za pomoc! pozdro!
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    szanowni użytkownicy, na pewno ktoś cos wie na ten temat i może pomóc piszcie proszę co myślicie o moim problemie. z tego co czytałem o sprzęgle na forum to często są jakieś problemy typu że sprzęgło nie odbija, że płyn się wylewa itp. u mnie raczej nic z tych rzeczy, po prostu jest duzo niżej od hamulca a chyba nie powinno tak być.
    › Więcej...: sprzęgło - za krótkie? do wymiany?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Jak pedał sprzęgła nie wraca do góry jak powinien to do weryfikacji stan pompy sprzęgła i sprężyny przy pedale sprzęgła. Osobiście stawiam że przepuszcza Ci pompa.
    Użytkownik Embrion
    Bielsko Biała
    156 jtd 16v Q2 COMPsport
    Sprawdź tulejke metalowo-gumową w pompie sprzęgła(tą łączącą pedał z pompą)- z czasem guma mięknie i pedał jest coraz niżej. I tu się pojawia problem bo w oryginale nie występuje- tylko pompa, ale zaradny tokarz coś z poliuretanu dorobi . A jeżeli jest w porządku to rzeczona wyżej spręzyna powrotna, lub pompa.
  1. Dwumas czy sprzęgło do wymiany?
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 19:30
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 23:30
  3. [Problem] Sprzęgło do wymiany?
    Utworzone przez Maska156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 15:09
  4. [145] Sprzęgło do wymiany.
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 16:26
  5. krótkie przyspieszanie 2.4 JTD
    Utworzone przez Garos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 09:45
krotkie sprzeglo
a4 krótkie sprzęgło
