Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Pompa wspomagania. Jak wymienić??
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Domyślnie Pompa wspomagania. Jak wymienić??
    Mam do wymiany pompę wspomagania u siebie.
    Wymieniałem jakieś dwa miechy temu łozyska na alternatorze i zrzucałem kolektor ssący.
    Teraz własnie nie pamiętam czy do pompy wspomagania też trzeba kolektor ściągać??
    Czy wystarczy tylko zdjąć nadkole i wymontować zbiorniczek??
    Pacjent 156 1.8 TS 2000
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Dziekuje za wszystkie cenne wskazówki dotyczące wymiany pompy wspomagania!!!
    ehhhh... człowiek chyba organoleptycznie musi świat poznawać
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    nie ma za co
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    nie ma za co
    Loooozik
    Wymieniłem sam bez problemu za pomocą kilku, no może kilkunastu podstawowych kluczy i oczywiście młotka
    Ale niestety nadal nie pamiętam czy trzeba było demontować kolektor ssący :p ;P
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    szyszak90
    Witam mam ten sam problem w jakim miejscu dokładnie pompa wspomagania sie znajduje ??
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    hmmm,zbiorniczek i wspornik silnika trzeba wymontowac dla wygody bo kolektor przeszkadza i w sumie bardziej zawór dwukomorowy,pasek micro oczywiscie zdjac,prawe kolo i ja luzowalem altka zeby sie mogla wyturlac pompa na dol od strony wlasnie osprzetu.Najgorzej jesst odkrecic sruby wspornika oddzielajacego pompe od altka ale jesli ma sie dobry komplet kluczy zaparcie i smukla dlonie da rade sie wytrenowac.Kwestia wprawy
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał szyszak90 Zobacz post
    gdzie jest to już wiesz - po wczorajszej "knajpie"
    a wspomniany link podesłałem ci na PW
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Jakie mieliście objawy które skłoniły was do wymiany pompy? Mam takie dziwne terkotanie którego powodem jest napinacz wpadajacy w rezonans ale gdy rusze kierownicą przestaje,jak puszcze zaczyna od nowa. Wymieniłem płyn i wydaje mi sie że jest poprawa ale tak do końca nie jestem pewien.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Jak dla mnie napinacz jest do wymiany, skoro nie trzyma i terkocze.
    U mnie było słychać taki specyficzny gwizd. Po zdjęciu paska i eliminowaniu kolejno każdego z urządzeń wyszło na pompę
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. Płyn do wspomagania - wymienić?
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-08-2018, 08:46
  2. Jak wymienić pompę wspomagania?
    Utworzone przez medork w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 16:01
  3. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  4. [155] pompa wody jak wymienić AR 155 1.8 8v pilnie prośba o pomoc
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 08:03
  5. [GTV] Jak wymienić pasek wspomagania?
    Utworzone przez olis_22 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 19:58
