Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    rafako1981
    Domyślnie Czy to wina skrzyni biegów?
    Założyłem nowy temat bo nic podobnego nie mogłem znależć na forum!!
    Pytanie jest raczej ogólne: Czy skrzynia biegów może powodować szarpaniem auta podczas jazdy na stałym gazie? Auto nie jest elastyczne tzn. podczas zmiany biegów są szarpnięcia a potem jak jade na stałym gazie to szarpie!! Podczas zdejmowania nogi z gazu też nie ma płynności i szarpie!! Skrzynia powoli zaczyna mi wyć bo słyszę charakterystyczny dżwięk biegu wstecznego jak jadę do przodu tzn. słychać tak jakbym jechał na wstecznym a jadę do przodu!!!
    Z góry dziękuje i pozdrawiam!!!
    A dodam ża alfa to 156 2.0 ts 1999r. skrzynia manualna!!!
    › Więcej...: Czy to wina skrzyni biegów?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    a tak z ciekawosci kiedy sprawdzałes poziom oleju w skrzyni?
    rafako1981
    kolego objawy sie pokazały dwa dni temu wiec nie miałem okazji jeszcze sprawdzic ale sobota tuż tuż wiec bede działał!!!
    Żegocina
    Gdyby przyczyną takich objawów była skrzynia biegów, to znaczyłoby, że ewidentnie się w niej coś zaciera, co po prostu hamuje samochód. Rozumiem, że awarię silnika wykluczasz? Przede wszystkim sprawdź poziom oleju w skrzyni. Być może wina leży po stronie mechanizmu różnicowego.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    rafako1981
    kórde własnie awari silnika nie wykluczam i jestem w trakcie kupywania nowej przepływki bo juz mi ręce opadaja co się dzieje z moją bellą!!!
    Żegocina
    a co na to komp? Sprawdzałeś błędy?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    rafako1981
    na starej przepływce tylko błedy 1173 i 1172 kupiłem nową lecz nie orginalna firmy magneti-marelli i wyskakuje błąd przepływomierza chyba p100 i dalej błąd 1173!
    chcem kupić przepływkę bosha i zobaczymy co będzie! Problem z tym od ze u mnie w mieście jest totalny brak fachowców od alf a serwis drogi i nieskuteczny!!!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To raczej nie jest wina skrzyni.
    Ja bym szukał w silniku.
    Objaw taki, jakby coś się działo z iskrą. Kiedy wymieniałeś kable, świece, jak się mają cewki WN, czy czasami nie masz wody w gniazdach świec?
    rafako1981
    świece zamówione czekam na dostawę i zobaczymy co bedzie dalej!!!
    A co do skrzyni biegów to dolałem oleju i ku mojemu zdziwieniu weszło aż 1 litr oliwy!!!! Wydaje mi się że to dość sporo!!!
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Do skrzyni wchodzi 2,0 l oleju. Jeśli samochód stał na kołach w poziomie to rzeczywiście sporo. Ale tragedii nie powinno być, bo to znaczy, że olej jeszcze był.
    A nie zauważyłeś jakiegoś wycieku?
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  3. [146] Typ skrzyni biegów
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 19:08
  4. [146] wina sprzęgła czy skrzyni?
    Utworzone przez RRR w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 22:38
  5. Awaria skrzyni biegów (2,4 JTD 140KM 6-biegów)
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 19:22
