Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    -lukasz-
    Domyślnie urwany pasek 2.0 ts
    witam mam problem z silnikiem 2.0 ts urwal mi sie pasek rozrzadu ugielo 12 zaworow po zrobieniu glowicy i zlorzeniu silnika przy wyszych obrotach strasznie tszepie silnikiem tak jak by byl niezalorzony pasek na walki balansujace, macie jakies pomysly co moglo pasc jeszcze?
    › Więcej...: urwany pasek 2.0 ts
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    A co zostało zmienione po tym zerwaniu paska. Poza tym, ten pasek się urwał czy zęby zjadło?
    thing
    przy braku paska balansującego nie ma takich objawów na wysokich obrotach
    -lukasz-
    pasek sie urwal, zostal wymieniony napinacz i oczywiscie pasek, silnik chodzi rowno nieslychac nic zeby cos stukalo ale przy wyszych obrotach drrzy cala buda
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    A w jakim stanie były tłoki po kolizji? może jakiś luz na połączeniu korbowodu z tłokiem? Skoro drżenie pojawia się ze wzrostem obrotów to muszą to być chyba jakieś luzy...
    Sam " napinacz"? a rolka prowadząca?
    Ostatnio edytowane przez ssman122 ; 06-05-2011 o 19:08
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Po "zerwniu" paska gołym okiem można stwierdzić pogięcie zaworów.
    Uszkodzenia tłoków, pokrzywionych korbowodów, panewek i krzywego wału juz nie......
    Moim zdaniem problem leży u "dołu" (tłoki,korby,wał)coś z tego "dostało" i nie zostało sprawdzone.
    Silnik od nowa rozbieramy na części pierwsze
    Cytat Napisał ssman122 Zobacz post
    Zgadza sie Tłoki,wał,korby.Luzy....
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 06-05-2011 o 20:30
    -lukasz-
    tez tak myslalem ze jakis luz korby raczej proste bo tloki rowno wystawaly myslalem jeszcze nand wałkami rozrzadu i panewkami
    Zamość
    W moim starym też niby było ok.(pomijając zniszczone panewki) Ale po naduszeniu tłoka od góry okazało się że miał około 1mm luzu. Właśnie na tym sworzniu tłok-korbowód. Dodatkowo jak się okazało później krzywka na wałku ssącym tego tłoka była prawie że okrągła.( Może przez ten luz...:/)Nie obejdzie się bez zdjęcia miski i sprawdzenia dołu jak kolega wyżej pisał.
    Ostatnio edytowane przez ssman122 ; 07-05-2011 o 03:07
    -lukasz-
    w takim razie sprawdze pierwsze walki puzniej zabiore sie za dó jakie panewki polecacie, morze jakies tloki doprerzajace
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    stawiam na zle ustawione wałki balansu!!! mialem to samo, nie słuchaj głupot ze nie ma wplywu! ma i to ogromny, drgania, wibracje, rezonans w srodku auta, przechodzilem przez to po kupnie 166, przy zmianie rozrzadu po problemie. Na zle ustawionym lub zdjetym pasku takie sa objawy.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 10:07
  2. Biedna alfa 156 I 2,5 V6 urwany pasek rozrządu
    Utworzone przez asusgold w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 17:53
  3. [146] urwany pasek rozrządu 1.4 t.s.
    Utworzone przez MegaBajtus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 16:36
  4. urwany pasek zebaty
    Utworzone przez mariuszter33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 14:39
  5. Urwany pasek wielorowkowy
    Utworzone przez dulik82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 23:28
