Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2002r
    Domyślnie Pompa wtryskowa piszczy
    Witam.
    Najprawdopodobniej piszczy mi pompa wtryskowa. Wymieniałem kiedyś rozrząd i nie zwróciłem na nią uwagi (nowe koło się świeciło) więc zostawiłem. Piszczenie nie wzrasta ani nie cichnie. Nie jest to takie piszczenie ciągłe tylko takie rytmiczne jakby łożysko.
    Czy w tej pompie wymienia się jakoś łożyska czy kupić regenerowaną? Co można z tym zrobić jeszcze ?
    › Więcej...: Pompa wtryskowa piszczy
    Trzebinia
    Panowie ,że tak zarzartuję PONAWIAM
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Nie ma możliwości by pompa wtryskowa w silnikach JTD piszczała.Powód?Brak pompy wtryskowej.
    Trzebinia
    chodzi mi o to lewe koło na górze co ciągnie rozrząd.
    eper pokazuje część 46452570 i opis "całość napędzająca pompę wtryskową."
    Ostatnio edytowane przez kak-tus ; 09-05-2011 o 22:22
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Może wlewasz chrzczone paliwo i pompa się zaciera. Proponuje zmienić na początek stacje
    Syl66
    Ja stawiałbym na łożyska alternatora.Aby wyeliminować piszczenie ze strony rozrządu wystarczy zdjąć pasek napędzający osprzęt silnika i uruchomić go. Może również piszczeć pompa wody.Pozdrawiam.
    Trzebinia
    Jak wymieniałem rozrząd to pierwsze odpalenie zrobiłem bez paska wielorowkowego i już coś piszczało ale nie zwruciłem na to uwagi i poskładałem całość do kupy więc wykluczył bym alternator. Pompa wody raczej nie bo jest nówka wymieniałem rozrząd jakieś 1000km temu. Co do paliwa to mam pewną stację
    Czy już ktoś rozbierał tą pompę i wymieniał łożyska na niej? Czy da się to zrobić domowym sposobem?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Cytat Napisał kak-tus Zobacz post
    Raczej nie, pompy wysokiego ciśnienia się regeneruje. Faktycznie może być tak że się zaciera:/ A jeśli tak jest, zostaje regeneracja lub kupno używanej lub regenerowanej. Niestety nie wszystko da się zrobić domowym sposobem
  1. Uszczelnić pompa wtryskowa
    Utworzone przez kazmierj w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 15:14
  2. Pompa Wtryskowa 1,9 jtd 115 km
    Utworzone przez rafal12310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 01:43
  3. [155] Pompa wtryskowa 1.9 TD
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 09:06
pompa wtryskowa piszczy
pompa wysokiego cisnienia piszczy
piszczenie przy pompie wtryskowej
czy pompa wtryskowa moze piszczec
jakie łożyska do pompy wtryskowejpompa wysokiego cico moze piszczec w pompie wtryskowejpiszczaca pompa wysokiego cisnieniapiszczaca pompa wysokiego cosnieniapompa wtryskowa sdi piszczydlaczego pompa paliwa piszczypompa wysokiego cisnienia jtd zaciera
