Piszczące sprzęgło
  • Autor wątku Autor wątku kos4
K
kos4
Guest
Koledzy,kilka lat już tak mam że z rana jak jest zimno,wilgotno albo jak dużej auto postoi to jak wcisnę pedał sprzegła to wydaje taki pisk,wycie nie wiem jak to nazwać.Po chwili piszczenie stopniowo zanika.Sprzęgło chodzi idealnie,ale te piszczenie jest denerwujące,macie jakieś pomysły oprócz wymiany całego sprzęgła?
to wysprzeglik, tez tak miałem po jakims czasie ucichło i za niedługo ,sprzegło powiedziało pa pa
No to mnie trochę zmartwiłeś,pod koniec czerwca jadę bellą do Chorwacji i mam dylemat czy się za to zabierać,bo jak pisałem wszystko ładnie działa,nic nie ślizga a słychać ten dźwięk tylko przy rozruchu jak jest zimno,bo jak jest powyżej 10st to jest ok,to może nie będę ruszał g..wna jak tak bardzo nie śmierdzi:)Jak myślicie
Ja przez ostatnie kilka dni miałem podobnie z tym że po przesmarowaniu ruchomych elementów preparatem wd przeszło. Dzisiaj jak jechałem do pracy to nawet zapomniałem o tym sprzęgle. Także u mnie to co innego. A wysprzęglik wymieniłem rok temu bo padł na trasie, ale na szczęście niedaleko od domu.
Trochę poczytałem w temacie i powiem że nie jest tak łatwo go wymienic w tych wersjach silnika.Jest on zintegrowany wspólnie z łożyskiem sprzęgła i wymiana wymaga demontażu skrzyni biegów:(
no własnie wysprzeglik w naszych modelach zastepuje lozysko dociskowe(i to on piszczy ) i niestety trzeba zwalic skrzynie a to co pokazałes to siłownik i tam nie ma co piszczec tam nic sie nie kreci
Podepne sie pod temat. Ja z kolei mam cos takiego, ze piszczy mi jakby pedal sprzegla. Tzn. niezaleznie od warunkow pogodowych, czy zimny, czy cieply, gdy tylko lekko nacine pedal to wydaje taki pisk. Slychac tak jakbym otwieral stara szafe, albo jakis nienasmarowany zawias. Co to moze byc?
Raczej w większości aut trzeba zwalić skrzynię, ale wystarczy dzień wolnego, dwie osoby i robota zrobiona.
Jeżeli skrzypienie słyszysz w okolicach właśnie pedału, to zapewne on skrzypi - puść na łączenie WD40.
Zrób tak jak ja zrobiłem i przejdzie. Wystarczy WD.
