jak w temacie, czeka mnie wymiana końcówek drążków kierowniczych. Wiaże się z tym ustawianie zbierzności, czy można to wykonać na oryginalnych fegach alu bez rantu?
Czy niestety będę musiał zaopatrzyć się we dwie stalówki?
To zależy od przyrządów pomiarowych jakich uzywają w warsztacie
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
same koncóeki sobie sam wymienisz bez ustawiania zbierznosci tyko sobie tszeba umiec pomierzyc nawet metrem stare koncówki
na stacji tez ci nieustawia do mm jak dobrze pomierzysz koniec drażka i sworzen koncowki tp ustawisz
na warsztacie ( jak kiedyś robiłem ) ustawialiśmy za pomocą czujników światłowodowych do 1mm. Tylko w tedy jeśli felga nie miała rantu to nie założyło się oczujnikowania.
ilekroć ustawiałem zbieżność w autach, czy laserowo czy komputerowo, panowie na przyrządach zakładanych na koła, mieli wymienne końcówki które szło dopasować do szczeliny między felga a oponą![]()
J.w zależy od sprzętu wiekszosć nowoczesnych przyrządów ma uchwyty do felg bez rantów(łapie się za zewnętrzna cześć felgi pod oponą). Jest jedno ale u mnie na GTO Laser nie udało mi się be używania nadmiernej siły założyć, ponieważ sama opona jest twarda dodatkowo posiada rant chroniący felge nie chcąć się zbytnio męczyć zbieżność na zimówkach ustawiliśmy . Co do fabrycznych felg 15" normalnie dało się założyć.
Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 08-05-2011 o 09:48
www.italiantrackday.pl
www.shopEFI.pl
www.gofastbits.pl
www.sprintfilter.pl
www.ricambiparts.pl
Mój Alfons - http://www.forum.alfaholicy.org/proj...rbo_teddy.html
Wrodzony wstręt do diesla
