Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał forsand Zobacz post
    kazali mi sprawdzic swiece i przewody na początek
    Co to za ASO że ma tak poważne braki w wiedzy?
    Wystarczyłoby gdyby choć raz wymienili świece w tym silniku by wiedzieć że nie ma kabli WN
    Świece to platynowe NGK BKR6EKPA tak jak pisze Dariusz za ok 80zł sztuka.
    Na szczęście są tylko 4 a nie 8 jak w TSach
    ewentualnie możesz kupić NGK bez platyny, jeśli zamierzasz wymieniać co 20-40 tyś
    Platyna ma wytrzymać 100tyś
    › Więcej...: 2.0 JTS bład silnika,chek
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Z tym wymienianiem świec to ostrożnie!!!
    Wykręcaj na zimnym silniku, całkiem łatwo wykręcić gwint razem ze świecą lub ukręcić świecę i nie jest to wyjątkowy przypadek w Alfach.Większość nowoczesnych silników ma ten problem. Ostatnio kolega wykręcił (uszkodził) gwint w Oplu Vectra 1,8L
    forsand
    mam pytanie techniczne
    P0304-Brakujace zapłony cyl. 4 Obecny,niebezpiecz. przegrz. kataliz.
    czy chodzi o tylko o 4 cylinder ???????
    czyli byłby jeden do sprawdzenia
    ale nie wiem,czy dobrze mysle
    cisnienie silnika 10,9 bar
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    a silniczek bedzie chodził ok na nie platynach??
    moze jakas nazwe kolego podasz,model
    dzieki z gory
    cewki na necie po 70 zł-uzywki
    Szczecin
    Było na forum, użyj szukajki
    forsand
    swiece wygladaja na prawie nowe,platyny ngk
    jedna tylko odkrecilem,bo reszty nie moge (kupil specjalny płun mrozacy do -40
    zakupilem dwie cewki zapłonowe na allegro,jedna bedzie raczej walnieta
    druga na zapas wziolem
    sztuka 70zł i kurier 20
    czekam na przesyłke
    napisze wyniki wymiany
    forsand
    zakupiłem 2 cewki
    po wymianie dalej to samo
    tzn wykrecałem na wszystkie mozliwosci zeby znalesc ,,niby stara walnieta''
    zakupiłem swiece bosch 13+ (koszt kompletu tylko 45 zł-ale to nie platyny,lecz irydowe)
    wczesniejsze dedykowane platyny ngk
    usterka usunieta
    koszt :
    podłaczenie w serwisie 150zł
    swiece 45zł
    2 x cewki 160zł (niepotrzebny koszt)
    jedna cewke moge odsprzedac potrzebującemu,druga chowam na zapas,moze kiedys sie zepsuje
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 19:22
  2. Bład P0101 2.4 JTD
    Utworzone przez Remi84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 15:12
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 15:24
  4. Bład Air Bag
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 08:08
  5. Bład TCS/ABS
    Utworzone przez Michal166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 09:13
p0430 alfa 156
alfa romeo 156 2.0 jts blad p0300 i p0304
alfa 156 szarpanie błędy p0300 p0304
przestawiony rozrzad alfa romeo 2.0 jts
