Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    forsand
    Domyślnie 2.0 JTS bład silnika,chek
    witam
    dzis zakupiłem alfe 156 2.0 JTS 2002 lift
    problem polega na tym,jak w cisne pedal gazu na maxa pojawia sie czasami kontrolka silnika i na ekranie jakis napis error system silnika i pika dzwiek
    po 10 secundach przestaje,
    mialem to dzis przy 160 jak wcisnołem na maxa pedał gazu,ale jak popuscilem i mniej wciskałem komunikat znikł i dalej przyspieszał
    na trojce tez to miałem przy maxymalnym wcisnieniu gazu w podloge i juz nie przyspieszal
    jak by system blokował moc-takie odczucie
    co moze byc??
    czyzby niagar??
    ps. auto w full opcji,12 poduszek itpogolnie auto fajne,a miałem juz 14 aut
    wczesniejse wolvo v40 t4 było szybsze
    › Więcej...: 2.0 JTS bład silnika,chek
    Ostatnio edytowane przez forsand ; 07-05-2011 o 23:14
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    No no... 12 poduszek w tym 6 jaśków...
    Gratuluje butowania nowozakupionego auta przy check engine.
    Co to może być? Nawet przestawiony rozrząd...
    Podłączyć pod kompa i zobaczyć błędy.
    forsand
    rozrzad mial wymieniany 6 tys temu w serwisie alfy w wejherowie
    moze faktycznie przestawili rozrzad
    (przeciez maja po 12 poduch wersja edytion limited z DK kupiona)
    ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
    razem wyskakuje komunikat :
    AWARIA SYSTEM CONTROLS MOTORE
    RECARS IN OF CINS
    (lub cos w tym stylu
    Ostatnio edytowane przez forsand ; 08-05-2011 o 22:00
    Szczecin
    Podepnij pod kompa i przeczytaj błędy
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    jak jest błąd to i w kompie zapisany będzie, nie jednego jtsa testowałem ale nigdy takiego błędu nie widziałem, google zresztą także nie mają nic do powiedzenia.
    Podłącz pod komputer i wtedy pomyślimy.
    W wejcherowie już się jtsów nauczyli? czy ze względu na cenę się skusiłeś? (dalej na blokadach od ts-a rozrząd ustawiają?)
    forsand
    poprzedni własciciel tam zrobił rozrzad,pewnie miał blizej
    Gdynia
    to zadzwoń i zweryfikuj co i jak, nie każdy poprzedni właściciel takiego bonusa ja wymiana kompletnego rozrządu w jtsie za free daje.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał forsand Zobacz post
    witam
    co moze byc??
    czyzby niagar??
    Cześć!
    Miałeś 14 aut a piszesz jakbyś miał1,4 auta.
    To może być wszystko.
    Najprawdopodobniej Autko totalnie zaniedbane przez poprzedniego właściciela.Przed sprzedażą szkoda pieniędzy nawet na płyn do spryskiwaczy nie mówiąc już o oleju czy filtrach.Miałem tak samo ze swoim JTS-em. Zrób wymianę podstawowych rzeczy typu olej
    i filtry , po tysiącu km jak się silnik przemyje wymień jeszcze raz olej ważne w JTS-ie aby był 10W60 .JTS to "gorący" silnik i na 10W40 może ci klekotać na ciepłym.Nie szalej z obrotami ten silnik nie lubi zbyt małych obrotów najmniejsze sensowne spalanie bez zarzynania jednosti wychodziło mi przy około 3000 obrotów i to nie zależnie od biegu , tak że 5 mało gdzie można włączyć.Jeśli chodzi o jazdę to super silniczek.Pozdrawiam Dariusz.
    PS.
    Podobne objawy z blokowaniem mocy i jednoczesnym szarpaniem miałem jak mi padła cewka zapłonowa. W ASO 380zł w sklepie motoryzacyjnym od 250zł
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 07:21 ----------
    [QUOTE=cuoreventi;569877]No no... 12 poduszek w tym 6 jaśków...
    Alfa Romeo156 2L JTS Distinctive 2002r po lifcie ma 12 poduszek do tego klima-tronik dwu-strefowy , sterowanie audio z kierownicy , monitorek od komputera, grzane fotele , czujnik deszczu i jeszcze wiele różnych bardziej lub mniej potrzebnych gadżetów
    Ostatnio edytowane przez Dariusz156 ; 09-05-2011 o 06:25
    forsand
    olej tez wymieniony razem z rozrzadem,ale nie wiem czemu jest zaznaczony 10w40,mobil
    wszystko 6 tys przebiegu wczesniej
    auto bardzo zadbane
    facet go zostawił wrozliczeniu i wział nowszego Saba,auto jezdziło w DK
    facet w ubezpieczalni mi powiedzial,ze jego kolega w tym samym aucie mial ten sam problem,blokowanie mocy
    a okazalo sie,ze przy wymianie rozrzadu spierdzielili ustawienia
    ---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    jade do serwisu podpiac sie pod kompa
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    w serwisie alfy wykryto błedy:
    P0300-Brakujące zapłony(ogolne) Obecny,niebezpiecz. przegrz.kataliz.
    P0304-Brakujace zapłony cyl. 4 Obecny,niebezpiecz. przegrz. kataliz.
    P0430-Katalizaror 2 Obecny,powyzej gornego limitu
    odnosnie P0304,czy chodzi o brakujacy zapłon w 4 cylindrze??
    kazali mi sprawdzic swiece i przewody na początek,potem cewki
    Wieruszów
    No to trzym się za kieszeń świece po 80zł za sztuke o cewce ci już pisałem nie wiem o jakich przewodach mówisz bo w tym silniku nie ma przewodów wysokiego napięcia.Cewki są założone bezpośrednio na świece.Może chodziło o sterownik cewek jeden na dwie cewki w sumie dwa.
    A co do oleju jeśli był wymieniany w ASO to normalka że taki wlali.W ASO Fiata oleje podzielone mają nie według lepkości tylko marek samochodów i leją bez zastanowienia jaki silnik jest w aucie.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz156 ; 09-05-2011 o 14:07
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 19:22
  2. Bład P0101 2.4 JTD
    Utworzone przez Remi84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 15:12
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 15:24
  4. Bład Air Bag
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 08:08
  5. Bład TCS/ABS
    Utworzone przez Michal166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 09:13
p0430 alfa 156
alfa romeo 156 2.0 jts blad p0300 i p0304
alfa 156 szarpanie błędy p0300 p0304
przestawiony rozrzad alfa romeo 2.0 jts
