witam
mam wszystkie wydechowe wykrzwywione po zerwaniu paska i pytanie czy zawory z glowicy 1,6 pasuja do 2,0 .?? mam mozliwosc kupna takiej głowicy
witam
witam, glowica od 1.6 a 2.0 one sa takie same, zawory tez roznica jest tylko z wałkami rozrzadu różnia sie wysokoscia krzywki.
dzieki za odp. prosze jeszcze o inf w jaki spsob wymienia sie prowadnice zaworu, wystarcza metoda młotek, czy potrzeba prasy
a po co skoro masz cała glowice? zmien tylko uszczelnicze i dotrzyj zawory. Wymiana prowadnic nie jest taka latwa, jak masz umiejetnosci zo zmienisz za pomoca mlotka ale....ale skad wiesz ze zawor bedzie w osi i czy nie trzeba gniazda zaworowego frezowac??? jak masz cala sprawna glowice od 1.6 to tak jak mowie, nowe uszczelniacze i docieranie
Skoro masz wątpliwości odnośnie tego silnika to może niech Ci to złoży ktoś, kto ma pojęcie o tym bo potem znów będą z tego problemy.
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 09-05-2011 o 22:31
watpliwosci nt silnika nie mam , miedzy innymi tutaj na forum zdobywam wiedze niezbedna do uruchomienia nowego nabytku, głowice swają juz dałem do fachowca od głowic, pozostanie prawidłowy montaż.
