Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Zdunska Wola
    Alfa Romeo 156 SportWagon 1.8 16v T-Spark 2002 r.
    Domyślnie Nadmierne "branie"oleju
    Witam.Mam pytanie,mianowicie po dokonaniu nie calkiem szczesliwego zakupu mojej 156 rozsypal sie rozrzad i zawory.Glowica plantowana,zawory i prowadnice wymienione,8 swiec rowniez w raz z paskami i pompa wody.samochod zlozony do kupy,jezdzii az milo.Niestety trasa okolo 1500 km pochlonela prawie caly olej.Po dojechaniu z Amsterdamu do Zakopanego oleju zostalo okolo 1l.Dokonalem wymiany.zaraz po tym czekala mnie kolejna trasa okolo 300 km i po samym bagnecie widac,ze znowu wziela.Nie jestem w stanie ocenic jak duzo,ale na okol jest 2/3 na bagnecie.Sprawdzalem w warsztacie zaraz po wymianie.zalana pod gorna kreska.Czy to normalne po remoncie silnika?
    › Więcej...: Nadmierne "branie"oleju
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Widocznie remont nie był do końca prawidłowo zrobiony. Pierścienie tłokowe wymieniałeś? A uszczelniacze zaworów?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Widoczne jakieś wycieki, uszczelka pod głowicą wymieniona, przybywa Ci płynu chłodniczego, kopci na niebiesko?
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Zdunska Wola
    uszczelki wymienilem wszystkie,ktore bylo trzeba i nie tylko.Co do wyciekow to raczej rowniez nie zauwazam,brak plam slinik suchy.Natomiast jesli chodzi o pierscienie to nie wymienialem poniewaz mechanik zapewnial mnie ze nie jest to konieczne i raczej jest to przypadlosc raczej oplow.
    mar_1981
    Ciekawe czy przed remontem sprawdził ciśnienie czy tylko doszedł do wniosku że to przypadłość Opli (choć dziwne bo miałem 3 ople i żaden nie brał oleju), jedź do mechanika i reklamuj.
    Zdunska Wola
    wiesz co,problem polega na tym,ze auto czeka na rejestracje w pl natomiast mechanik jest w holandii,bo tutaj mi sie to przytrafilo.ale zobaczymy.Puki co sprawdze jeszcze czy nie kopcii i czy oslona gdzies glebiej nie jest ulana.ale glowne podejrzenie to te pierscienie?moze prosciej bedzie jak napisze co konkretnie bylo wymieniione: swiece 8 szt. uszczelki: pod glowice,dekla,kolektora ssacego i wydechowego,gumki.zamawiane w kaplecie.sruby oraz 16 zaworow(2 x po 8),pompa wody,pasek,rolki oraz .....(niestety nie moge odczytac).czego zabraklo do szczescia?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    obstawiałbym pierścienie lub uszczelniacze tak jak Maciek-156 pisze skoro rozsypał się rozrząd, jak miał sprawdzić kompresje? a jak już robił Ci tą głowicę, wymienił chociaż prowadnice, tam gdzie zawory pogięło? a jak on to ocenił że pierścienie są ok? zalał tłoki? może tłok być pęknięty po kolizji z zaworami i też olej będzie brało.
    Zdunska Wola
    glowica byla naprawiana w polsce i tam byla szlifowana,wymienione wszystkie zawory i prowadnice.A co do pierscienii to nie mam pojecia czy je zalal jutro bede go atakowal telefonem i postaram sie dowiedziec co i jak robil.Czy powinienem jeszcze o cos zapytac?
    Ruszów
    Zapytaj czy w jaki kolwiek sposób sprawdzał dół silnika a jeśli tak to co robił
    Zdunska Wola
    dobra,bede jutro dzwonil i postarams ie dowiedziec wiecej.Z gory sory za moje zoltodziubstwo,ale to moj pierwszy samochod i z tad panika w oczach.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Alfa Romeo 156 FL 1.9 16v - "Wyciek" przy bagnecie oleju
    Utworzone przez maly_777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 23:23
  3. [MiTo] Change Engine Oil - problem z wyzerowaniem "poziomu degradacji oleju"
    Utworzone przez ziachu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 12:32
  4. Peknieta rurka "spustu oleju" z turbiny 1.9 jtd 2002r
    Utworzone przez rychu0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 11:10
alfa romeo zawory i branie oleju
