Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Zdunska Wola
    Alfa Romeo 156 SportWagon 1.8 16v T-Spark 2002 r.
    Domyślnie Problem z olejem po remoncie silnika
    Witam,po dokonaniu nie dokonca szczesliwego zakupu wymarzonej Alfy 156 SW rozpadl sie rozrzad.Glowica plantowana,16 zaworow wymienione wraz z prowadnicami.Kaplet uszczelek,nowe swiece,nawet sruby nowe.Po remoncie czekala ja trasa a Amsterdamu do zakopanego czyli okolo 1500 km.i ten wlasnie dystans pochlonol prawie caly oklej.po dojechaniu na miejsce bagnet byl suchy ale kontrolka sie nie zapalila.Dokonalem wymiany oleju,i aby z uwagi na zagraniczne rejestracje nie zostac oszukany sprawdzilem olej jeszcze w warsztacie.Zalana byla pod gorna kreske.Niestety po powrocie z urlopu do miejsca zamieszkaniaa okolo 300 km z bagnetu zniknelo okolo 1/3.Czy to normalne w silniku po remoncie?ze wszystko musi sie tam dobrze poukladac i po nstepnej wymianie nie powinno byc tego problemu?
    › Więcej...: Problem z olejem po remoncie silnika
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a jaki olej zalałeś po remoncie, bo powinien być mineralny, na tzw dotarciu?
    Zdunska Wola
    wiesz co szczerze to nie mam pojecia,pozostawilem to mechanikowii.Teraz po wymianie w zakopanym jest 10W40 jak producent sobie tego zyczy
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    no właśnie, ja gdzieś na forum i w pracy miałem kontakt z opinią że po remoncie na dotarciu do 5000km należy zastosować najzwyklejszy olej, żeby wszystko się dobrze "ułożyło".
    po tym czasie (lub krotszym) trzeba zalać to co zaleca producent
    Zdunska Wola
    mo ja do wymiany zrobilem okolo 2000.mialem nadzieje,ze juz sie ulozylo.poinformowalem mechanika ze silnik jest po remoncie i on zalecil mi to co producent
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    a moze po prostu za wczesnie panikuje i to musi potrwac chwile,zanim tam sie wszystko pouklada i uszczelni??
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    suchy bagnet po remoncie silnika to nic dobrego nie wróży, żebyś za chwilę 2 raz remontu nie robił. Na kontrolkę nie czekaj, jak się zapali to już problem może być, to nie jest kontrolka poziomu oleju tylko jego ciśnienia.
    Chyba mechanik słabo się z tego remontu wywiązał, za dużo tego oleju znika.
    syfon
    Kiepski remont. Bezdyskusyjnie.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Pewnie uszczelniacze zaworowe nie trzymaja chyba ze ich nie wymiemial gladzie cylindra w jakim byly stanie jak glowica byla sciagnieta? moze pierscienie leca?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Ten Twój remont zapewne został wykonany powierzchownie bez wymieniania uszczelniaczy, pierścieni itp. mechanik zapewne zwalił głowicę, wymienił pogięte zawory, założył nową uszczelkę, ustawił rozrząd, założył pasek i silnik chodzi, tylko jak chodzi... według mnie narobiłeś sobie kolejnych sporych kosztów. W Alfach rozrząd jest sprawą najważniejszą zaraz po zakupie powinieneś się tym zająć.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    przeciez to nie był remont, tylko naprawa, zrobił góre silnika i tyle
    trzeba zrobic pomiary cisnienia sprezania, cisnienia w skrzyni korbowej, cisnienia oleju na ciepło
    potem mozna cos powiedziec
    bez tego to wrózenie z fusów typu a moze to a moze co innego??
    konkrety sa potrzebne.
    pzd.
  1. kapie olejem spod silnika 1.9 jtd
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 16:28
  2. [146] dziwne odgłosy silnika po remoncie
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 13:01
  3. [155] Poduszki silnika - czy wymieniać po remoncie?
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 21:51
  4. [155] płukanie silnika po remoncie
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 20:55
  5. [146] Po remoncie silnika nie chce odpalić
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 09:25
