Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wlodeczek1
    Jest Alfa 159 SW 2.4 2007 210 ps (była Alfa 156 SW 1.9 JTD 2004 r.)
    Domyślnie Czy to servo? oraz piszczące hamulce -przód
    mam taki problem. Czasami przy skręcaniu (chyba najczęściej w prawą stronę, przy cofaniu) występuje dziwny do opiasania dźwięk jakby tarcia.
    Na pewno nie trze opona bo już to sprawdzałem, tarcze też kręcą się swobodnie.
    Czy to może być wina servo lub płynu tam wlanego?
    Dodatkowo po wymienieniu z przodu tarcz i klocków(bosch) piszczy mi przy hamowaniu w pawym kole. Jak mocno zahamuję to jest ok, natomiast gdy lekko przyciskam przy zwalnianiu np przed światłami to piszczy strasznie. Klocki na zaciskach ładnie leżą, wszystko dobrze odbija. Zrobiłem już z 500 km i ciągle piszczy. Myślicie że się jeszcze wyrobi czy to może np tarcze i klocki są niespasowane.
    Byłbym wdzięczny za pomoc i rady
    › Więcej...: Czy to servo? oraz piszczące hamulce -przód
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Co do szurania - kończą się klocki.
    Co do piszczenia - to bardzo dobrze. Nowe hamulce powinny piszczeć po wymianie... Spokojnie, "wyrobi się".
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    ja również założyłem klocki boscha jednam nie wymienialem tarcz. przez ok 500km byla cisza i sie zaczelo... a teraz po przejechaniu ok 2tys nadal piszcza
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Ja załozyłem TRW klocki na przód i piszczą jak cholera juz 10 tyś i nadal piszczą ;/;/. Mamjeszcze jeden objaw ktory powoduje u mnie straszne wkur...nie mianowicie przy skrecie w lewo cos strasznie piszczy co to moze byc?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    proponuje zobaczyc czy przypadkiem nie ociera osłona tarczy mogła troszeczke skorodowac i sobie trze a co do piszczecych hamolcow to niestety niektore typy tak maja wazne ze hamuja
    Juz jest ok. Zrobiłem 1500 km i przestały piszczeć, więc jak to mówią chyba musiały się "dotrzeć"
    A co do tego dziwnego dźwięku przy skręcaniu to powoli utwierdzam się w przekonaniu, że to płyn w pompie servo się przelewa (chyba taki kaprys)
  1. [MiTo] Piszczące hamulce
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 07-01-2018, 11:17
  2. Piszczące hamulce
    Utworzone przez oliwia w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 08:42
  3. piszczące hamulce
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 21:19
  4. [GTV] Piszczące hamulce
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 07:50
  5. AR 145, 1.4 TS PISZCZĄCE HAMULCE
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 16:58
piszczace hamulce trw
co to servo
