Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Klimatyzacja
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Jutro jadę do kolesia i napompuje mi azotu do układu, mam tak pojeździć 3 dni i zobaczy się czy spierdziela ten gaz ze sprężarki.
    › Więcej...: Klimatyzacja
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał dawidov Zobacz post
    Witam dołączę do tematu mam podobny problem tylko z tym ze miałem nabijana klimę we wrześniu zeszłego gdyż było mało odczynnika i klima się nie załączała .Nabili do fola sprawdzili szczelność niby żadnych wycieków a teraz jak się zrobiło cieplej klima nie działa niby podczas załączania silnika kontrolka z klimy ie zapala ale nie chłodzi . Jak klima była sprawna było słychać sprężarkę taki delikatny trzask jak się sprężarka załączała teraz tego nie ma . Na razie nie mam możliwości podjechania do serwisu klimy gdyż mam kontuzje i nogę niesprawna ,ale podejrzewam prędzej przekaźniki bo chyba jest jakiś za nią odpowiedzialny jeżeli się mylę poproszę o skorygowanie mojej wypowiedzi przez osoby bardziej zaznajomione w tym temacie i o jakiś opisik za co dany przekaźnik przy akumulatorze co as za co są odpowiedzialne nie mam osłony na nich ani żadnego schematu wiec szukanie igły w stogu siana .Samochód alfa romeo 2.0 TS 1997 114 kW .
    Uciekł czynnik albo presostat padł. Zakładam opcję pierwszą, bo skoro raz go nie było to i ucieknie po raz drugi aż do znalezienia nieszczelności...
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Tylko niech Cię bóg strzeże przed włączeniem klimatyzacji. Moja rada, wyciągnij bezpiecznik albo przekaźnik. 20 sekund takiej kuracji zatrze Ci sprężarkę.
    ---------- Post added at 00:09 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    Cytat Napisał Danek Zobacz post
    Dzięki dcfan. Czemu cię nie widzę na spotach? Zapomniałeś o KARP???
    Praca, dom, dzieci A na serio to...głupia sprawa, zgubiłem hasło na forum a miałem maila firmowego podanego tam, rozstałem się i poczta poszła się paść...
    Użytkownik Embrion Avatar dawidov
    Katowice, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 TS 2.0 <114 kW> 1997r
    Przed 2 nabiciem sprawdzali niby tym srodkiem barwiacym i lampą na promienie UV i nic nie znalazł wiec musi myc to być mikroskopijny wyciek polecasz sprawdzenie azotem?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    U mnie lampka na konsoli pali się na zielono a klima się nie załącza. Sprawdzałem w programie FES i przy robieniu testu słychać to pyknięcie czyli prąd dochodzi a przy normalnym wciskaniu guzika AC nic się nie dzieje. Czy może byc to wynik małej ilości czynnika? Gdzie znajdę jakiś czujnik od tego?
    Malanów
    Arrow
    Spokojnie bezpiecznik wywalony sprężarka odpięta z kabla. Dziś mi nabił 15 Bar azotu i w sobotę sprawdzimy czy ubyło. Jeśli zwiewa gdzieś to będzie wiadomo że już nie ma co ładować klimy czynnikiem. Poza tym nowy kompresor kosztuje (najtańszy) ok 750 zł a naprawa z nabiciem mnie kosztowała by 600 zł, z tym że dzwoniłem do jednego gościa i twierdzi ze takie naprawy na długo nie starczają. Jak mam za pół roku dać znowu 600 zł za uszczelnienie i nabicie to chyba sobie daruję.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond_krk
    156 2,4 JTD black
    Podłącze się do tematu. W moim przypadku po włączeniu przycisku na konsoli w ogóle nie załacza się wentylator przy chłodnicy. Sprawdziłem bezpiecznik - sa ok. Na krótko podpięty wentylator działa. Póki co nie mam jak się podpiąć pod komputer bo auto stoi na lakierni. Gdzie szukać przyczyny? Dodam że klima była nabijana w październiku lecz bez sprawdzania szczelności gdyż chodziła prawidłowo. Przed nabiciem było 1/2 czynnika
    a który bezpiecznik odpowiada za klimatyzacje? Może u mnie to tylko pierdoła chociaż kontrolka z klimatyzacji świeci się a ona nie chodzi a co do tego kolesia co niby ja nabijał u mnie za pierwszym razem muszę wziąć na niego poprawkę niby pokazywał wydruk z nabicia ale nie było wpisanych numerów rejestracyjnych jakie auto było nabijane a dodam ze auto kupowałem jak było chłodno . Wiec i tak nic bym nie sprawdził. Dodam ze autko jest po wymianie motoru i instalacja tez czasami szwankowała brak skrzynek i wolnowiszace kable z którymi sam robiłem porządek być może własnie wtedy bezpiecznik mi poszedł z klimy.
    156 2,4 JTD black
    bezpieczniki od klimy sa napewno w komorze silnika natomiast nie jestem teraz w stanie powiedziec ktore - napewno te duze. Sa tez pewnie w kabinie
    dybik
    Witam serdecznie wszystkich, chciałbym się podłączyć pod temat klimy. Mam klimatronic i wczoraj po trasie Toruń-Poznań wszystko grało klima mroziła ładnie, ale w Poznaniu po dłuższych postojach w korkach zaczęło mi ją co 5 sekund odłączać, więc ją wyłączyłem, żeby jej nie katować. Sprawdziłem-środek chłodzący jest. Dodam, że jak się ją włączyło to wentylator chodził na całego maksa. Zaprzyjaźniony mechanik mi powiedział, że może to być coś z wentylatorem, że od razu się włącza na całego maksa. Chociaż po powrocie z Poznania do Torunia bez klimy to już w domu wentylator chodził na niższym biegu.
    Pomocy, co to może być.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
