Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 1.9 JTD 16V jakie macie obroty silnika przy 100km/h
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Integralle
    Alfa 156 3.0 V6
    Domyślnie 1.9 JTD 16V jakie macie obroty silnika przy 100km/h
    Mam prośbę do osób które mają Alfę z silnikiem 1.9 JTD 16V i skrzynie 6cio biegową.
    Interesują mnie jakie obroty ma silnik na 5 i 6 biegu przy prędkości 100km/h ? (może być 110 czy 120 ale byle by coś w tej okolicy i dla obydwu biegów taka sama)
    Jak by ktoś zaobserwował i podzielił się widzą było by super. Interesują mnie w miarę dokładne i pewne odczyty obrotów.
    Moja Alfa w 1059odc. i 1070odc. serialu Pierwsza Miłość
    Co mi chodzi po głowie? turbodoładowane V6
    W czym mogę pomóc? Wymiana rozrządu w silniku V6 24v? napisz
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    5 bieg - 2000 obr/min - 90 km/h
    6 bieg - 2000 obr/min - 110 km/h
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    6 bieg 120km/h obr. 2100 (wskazowka jest 1mm za 2000) felgi 17 225/45 jesli to ma znaczenie...
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał Integralle Zobacz post
    Przy stówce kmh mam licznikowe 2200 i 1700obr
    Alfa 156 3.0 V6
    Dzięki wielkie, chodziło mi o poglądowe informacje o ile w JTD są niższe obroty, na tych biegach, w 6-cio biegowej skrzyni w V6 moim zdaniem jest za mała redukcja obrotów na ostatnim biegu.
    Teraz przydała by się rozwalona skrzynia z JTD
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Zamulisz sobie auto. Jutro powiem ci dokładnie ile mam rpm przy 100km/h na 5 i 6. Generalnie różnicę widać przy prędkości 150 czy 160km/h, 6 bieg jest do szybkiej jazdy i tyle. V6 to nie turbo klekot, żeby mieć max niutona przy 1800 czy 2000 rpm. Benzyniaka przy prędkości 120km/h i zapięciu 6 biegu z przełożeniem jak w dieslu zdusisz i tyle będzie z jazdy.
    Druga rzecz, że silniki 16 zaworowe (lub 24 w przypadku 6 garnków) więcej palą przy niskich obrotach (do 2000-2200rpm). Zrób test, pojeździj np 80 na 5 i 6 biegu, różnica jest ponad 1.5litra na setkę na plus dla 6 biegu i 2000 obrotów, a mówię o jeździe w dłuższej trasie w takich samych warunkach.
    Alfa 156 3.0 V6
    Nie do końca się zgodzę, po pierwsze ja u siebie ma 3.0 które jest zdecydowanie mocniejsze z dołu niż 2.5 a pomysł wziął się z porównania, jakie przełożenia występują np. w 166 3.0 czy 3.2 GTA i tam wszystkie biegi są dłuższe ze względu na cięższe przełożenie główne na dyferencjale. A 2.5 ze 156 ma najlżejsze przełożenie główne jakie występuje, i w efekcie w trasie przy 120km/h masz ok 3100obr/min.
    A jeśli chodzi o ekonomie z jazdą 110-120 czy 90-100 w trasie to testowałem na identycznym odcinku drogi i przy niższej prędkości moje V6 spaliło mniej nie cały litr na setkę mniej (ok. 0,7 litra).
    Bieg x dyfer:
    2.5 (seria) na 6 biegu - 3,213
    3.2 (seria) na 6 biegu - 3,053
    2.5 (z 5 JTD zamiast 6go biegu) - 3,004
    Ale i tak będę o tym myślał jak skończy mi się dopiero sprzęgło.
    A dla cze
  1. Jakie macie obroty przy danych predkosciach
    Utworzone przez Krolik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 15:01
  2. [GTV] Jakie macie obroty na zimnym silniku? U mnie wydają się być zbyt niskie
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 16:50
  3. [146] Jakie obroty przy 100km/h?
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-10-2008, 23:57
  4. [156] Jakie obroty przy setce
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 19:53
  5. jakie macie hamulce przy swoich 145 z tyłu???
    Utworzone przez żwirek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-05-2007, 07:06
