Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
  1. #21
    dybik
    Witam serdecznie wszystkich, chciałbym się podłączyć pod temat klimy. Mam klimatronic i wczoraj po trasie Toruń-Poznań wszystko grało klima mroziła ładnie, ale w Poznaniu po dłuższych postojach w korkach zaczęło mi ją co 5 sekund odłączać, więc ją wyłączyłem, żeby jej nie katować. Sprawdziłem-środek chłodzący jest. Dodam, że jak się ją włączyło to wentylator chodził na całego maksa. Zaprzyjaźniony mechanik mi powiedział, że może to być coś z wentylatorem, że od razu się włącza na całego maksa. Chociaż po powrocie z Poznania do Torunia bez klimy to już w domu wentylator chodził na niższym biegu.
    Pomocy, co to może być.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    › Więcej...: Klimatyzacja a wiatraki chłodnicy
  2. #22
    mar_1981
    Cytat Napisał Dugit Zobacz post
    Wyciągnij przekaźnik 1 biegu wsadź zworę powinny zastartować na 1 biegu jeśli rezystory są sprawne. I to samo z przekaźnikiem 2 biegu.
    Pozdro
    Dugi
    Na które PIN'y dać zworę? Czujnik temperatury oczywiście odpięty?
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Jak jest spalony jeden rezystor to nie śmiga jeden wentylator, drugi powinien chodzić na pierwszym biegu.
    Jak wróci do mnie aparat to wstawię fotkę.
    Pozdro
    Dugi
    u mnie nie działał 1 bieg dlatego klima się nie włączała w korku temperatura szła za 90
    poruszałem przekaźnikiem i ruszył, wyczyściłem i chodzi jak marzenie
    tak dla potomnych
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Czujnika nie wypinasz, zapłon wyłączony (wyciągnięty kluczyk) wyciągasz przekaźnik 1 biegu. Dwa piny (nóżki przekaźnika są szersze) zworę robisz na tych szerszych pinach w gnieździe przekaźnika drutem. Oba wentylatory powinny zastartować. Tak samo sprawdzisz 2 bieg, procedura taka sama jak z 1 biegiem.
    Pozdro
    Dugi
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gramster
    kętrzyn
    alfa 156 2.0 T.spark 97r
    a ja bym najpierw sprawdził presostat klimatyzacji
  6. #26
    Alfa 156 1.8 TS
    sprawdzał ktoś z kolegów do jakich temperatur da się zejść klimą w 156?
    u mnie przy temp. +29stopni schłodziło do 16stopni
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    grodzisk maz.
    156 SW 2004 1,9JTDm
    Dolny rezystor - Lewy wentylator (po stronie pasażera), górny rezystor -prawy wentylator (po stronie kierowcy) zresztą jak wyciągniesz wtyczkę z rezystora to będziesz widział który przestaje działać. Sprawdź rezystory czy nie są przepalone.
    Pozdro
    Dugi
    Czolem
    Wlasnie wymienilem rezystor, i u mnie gory opornik odpowiada za prawy wentylator (po stronie pasazera), a dolny za lewy (po stronie kierowcy)
    Pozdro
    Marcin
  1. [146] Wiatraki chłodzące w wersji z klimatyzacją
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 18:28
  2. niedziłające wiatraki chłodnicy alfa 156 1.9 105 km
    Utworzone przez puszkin121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 22:39
  3. Wiatraki chłodnicy 2.4 Jtdm 20v
    Utworzone przez mn87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 22:17
  4. [146] Wiatraki
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 16:32
  5. Włączone wiatraki chłodnicy
    Utworzone przez milosz20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 14:27
