Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    litoman
    Domyślnie Temperatura Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Mam problem z temperaturą. Podczas włączenia klimatyzacji temperatura wzrasta do 98-105 stopni , przynajmniej tak pokazuje zegar. Czy to jest normalne i prosiłbym o podpowiedź jakie temperatury mają diesle w lecie. Bo na trasie bez włączonej klimatyzacji mam 90 stopni.
    Mam jeszcze pytanie jak szybko powinna działać klimatyzacja, bo podczas ruszania schładza dopiero po jakiś 15km. Czy po prostu mam mało gazu.
    Z góry dziękuję
    › Więcej...: Temperatura Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Miałem podobny problem w tamtym roku po pierwszym nabiciu klimy odkąd jestem w posiadaniu Alfy, ale po krótkim czasie sprężarka "wypluła " czynnik na płytę pod silnikiem, więc pojechałem do serwisu klimatyzacji i po sprawdzeniu okazało się, że i chłodnica delikatnie cieknie, wymienili ją i zregenerowali sprężarkę. A w tym sezonie chłodniczym po włączeniu klimy temperatura silnika nie zmienia się. To na pewno zasługa chłodnicy klimy. A co do samego chłodzenia to mam czarny lakier i jak trochę Alfa odpocznie na słońcu to potem klima nie bardzo daje radę sobie ze schłodzeniem wnętrza dopiero tak po ok 15-20 km zaczyna być delikatnie chłodno, nie wiem czy tak powinno być.
    Ostatnio edytowane przez llacoste ; 11-05-2011 o 19:49
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To nie jest normalne zjawisko, sprawdz jeszcze czy działa Ci pierwszy bieg wentylatora.
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
    156_sw
    Odświeże temat. Przy jakiej temperaturze włącza się wentylator... ? Stoje w korku temperatura rośnie do ok. 105st a wentylator nic...
    Z góry dzięki.
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    bO MASZ USZKODZONY PRESOSTAT
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    GrzegorzAhJ
    Domyślnie Temperatura silnika Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    podobny problem spotkał i moje auto. Świeżo zakupiona 156 z 1.9 JTD 115 HP-nie wiem jak było wcześniej-ale w zauważyłem zbyt wysoką temperaturę nawet poczas jazdy i samoczynnego przecież chłodzenia . Na zegarze zdecydowanie powyżej 90 stopni. Włączanie klimy powodowało włączanie wentylatora-jednak wydawało mi się że zbyt szybko on pracuje. Auto posiada 1 wentylator za chłodnicą-prosta kontrola wykazała, że płyn jest na właściwym poziomie, wentylator jest sprawny,przewody chłodnicy nie puchną-więc nie jest to kwestia awarii samego silnika tylko sterowania wentylatorem. Sprawdziłem zakres włączania wentylatora i zbijania temperatury-wyłączona klima, silnik pracuje na wolnych obrotach, temperatura przekracza 90 stopni i nic, dalej przy ok 100-może 105 stopni załącza się wentylator i dość szybkim biegiem zbija temperaturę do ok 95 stopni (ciężko ocenić dokładnie po skali zegara)), silnik dalej łapie temperaturę i znów załącza się dopiero przy 100-105. Znalazłem info o oporniku wentylatora chłodnicy który odpowiada za 1 bieg wentylatora (wolny), wymontowałem i już na oko widać było popękaną i skruszoną ochronną powłokę ceramiczną na drucie oporowym (ta zielona). Sam drut był przepalony-temat prosty: awaria opornika.
    Zakup nowego i po problemie. Zaraz po wymianie i włączeniu klimy usłyszałem wolniejszą pracę 1 biegu wentylatora-znakiem tego wszytko już ok. Pozdrawiam
  1. ALFA romeo 156 1.9 jtd 115km Mirosławiec
    Utworzone przez dealer25 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 12:44
  2. Alfa 156 !.9JTD 115km jaka temperatura
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 12:06
  3. JTD 115KM 8v Prawidłowa temperatura
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 19:44
  4. Info o Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 19:11
alfa 156 1.9 jtd wysoka temperatura
alfa romeo 156 1.9 jtd wzrosła temperatura
jak stoje to temperatura rosnie alfa 156
alfa 156 1.9jtd temperatura wlaczenia wentylatora
prawidlowa temperatura wiatrakA alfa 1.9 jtd
wysoka temperatura alfa 1.9 jtd
alfa romeo 156 jtd wysoka temperatura
temperatura diesel alfa
jak temperatura alfa 156 1.9
alfa romeo jtd rosnie temperatura
alfa 156 1.9 jtdtemperatura rosnie na wolnych obrotach
wysoka temperatura silnika alfa 1.9 jtd
temperaturaw
diesel 1.9 jtd szybko lapie temperature
temperatura silnika alfa 156 jtd
alfa 156 1.9 jtd temperatura
alfa romeo temperatura silnika
szybko wzrosla mi teperatura w alfie
