Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: dziwna sprawa
    nymo
    Domyślnie dziwna sprawa
    Cześć
    Starałem się poszukać takiego tematu jaki ja mam problem,ale nic nie znalazłem.Otóż po odpaleniu Alfy strzeliło coś i poszedł dym spod maski.Od tamtej pory obroty falują na benzynie i gazie,z tym,że na benzynie ciągle strzela(nie z wydechu,bardziej w silniku) a na gazie od czasu do czasu.Na benzynie po dodaniu gazu nie reaguje,dusi go a na gazie jest trochę lepiej.Do tego chodzi jak traktor.Padły wtryskiwacze?
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    silnik 1.8 TS.
    › Więcej...: dziwna sprawa
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Sprawdz czy nie rozwaliło/otworzyło Ci kolektora ssącego.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nastąpił prawdopodobnie wybuch gazu i masz pęknięty kolektor ssący.
    To i tak cud, że ten samochód jeszcze odpala.
    Czeka Cię wymiana kolektora i wizyta na kompie w celu zresetowania ECU.
    A tak a propos - jaką masz instalację LPG?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 11-05-2011 o 19:57
    nymo
    więc tak,jestem całkowicie zielony w temacie tego samochodu.Kupiłem go dopiero,prosiłbym o instrukcje jak to sprawdzić,gdzie on jest,jak wymienić i koszty.
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    Lovato
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To może uzupełnij profil i napisz, jaki masz silnik, bo my tutaj hondy nie naprawiamy.
    Jeśli masz TS-a to kolektor używany kupisz za ok 300 zł - cena nowego to kosmos.
    Wymiana w warsztacie ok 200-300 zł + podłączenie do kompa i zrobienie resetu 100-150 zł.
    Jeśli trafisz na nieuczciwych mechaników to będą próbowali zedrzeć z Ciebie skórę i będą wmawiać różne głupoty.
    Kolektor ssący to taki plastikowy baniak z zakrzywionymi rurami przy ścianie grodziowej między kabiną, a komorą silnika.
    No i jeśli dopiero co kupiłeś ten samochód to od razu myśl o wymianie rozrządu.
    A ta instalacja to wtrysk gazu, czy jeszcze tzw. 2 generacja?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 11-05-2011 o 20:41
    nymo
    to tak.Alfa Romeo 156 z silnikiem 1.8 TS 144km.Z 1998r z klimatyzacją.patrzyłem teraz na allegro i są za 100zł...czyli coś za tanio? To tam,co jest tak dużo "napchanych"kabli i przewodów? do rozrządu jeszcze 30tyś km,poza tym to autko na handel,kolejne będzie z 2.5 V6.Instalacja to wiem,że sekwencja,założona 8 lat temu
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Faktycznie widzę, że coś ostatnio tańsze te kolektory
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-1-8...579292539.html
    No i napraw tę sekwencję, bo pewnie jakiś wtryskiwacz puszcza gaz i jak wymienisz kolektor to znowu go rozwali.
    nymo
    czyli po wymianie kolektora wszystko wróci do normy? Oczywiście naprawiając instalację gazową.A to już zapytam tutaj jeszcze,na gazie jak się dociągnie do 7 to po puszczeniu gazu gaśnie,v-max na gazie to tylko 180,a na benzynie dochodzi do 7500obrotów i nic nie gaśnie i rozpędza się do 240.Co może być?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pewnie coś nawala ta instalacja. Najlepszy dowód, ze rozwaliło kolektor.
    No, ale to wszystko trzeba sprawdzić, bo tak na odległość to można tylko strzelać z lepszym lub gorszym prawdopodobieństwem.
    nymo
    no dobra.dzięki wielkie Jak już się uporam z tym,to napiszę co i jak.
  1. dziwna sprawa w mojej 147
    Utworzone przez kivi89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 21:14
  2. [159] dziwna sprawa
    Utworzone przez holygodess w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:02
  3. Dziwna sprawa ...
    Utworzone przez yoda6666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 13:05
  4. Dziwna sprawa!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 08:27
  5. Dziwna sprawa
    Utworzone przez Wieczor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-07-2007, 16:40
