Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Więc możliwe, że jest to źle zamontowany rozrząd... Cholewka... Nie dobrze. chyba, że ktoś jeszcze ma taka przypadłość?
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    U mnie też strzela... dokładnie w takim przedziale obrotów. Rozrząd wczoraj był robiony na blokadach i czujniku gmp. Także o pomyłce nie ma mowy... Może skład mieszanki?
  4. #24
    pafcom
    Panowie, ja mam trafiony ECU, ktos połamał piny , auto faluje, strzela i nierówno chodzi na idle, może w tą stronę...
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
    Co do strzelania z wydechu to mam to samo, rozrząd również ustawiany na blokadach i czujniku.
  6. #26
    lukaszc86
    Mam podobny problem, tak samo faluja mi obroty, alfa 1.8 ts 98r na gazie.
    Wymnienialem przeplywke, sonde, czyscilem przepustnice, podlaczana byla pod kompa i dalej faluja. Zainteresowal mnie ten zaworek przy odmnie, gdzie on jest? moze ktos podeslac jakas fotke
  7. #27
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    No i panowie doszedłem chyba do punktu wyjścia. jak narazie jestem w czasie testów pewnej metody i może się okaże, że będzie działało
    Zaworek odmy masz w kolektorze- dochodzi do niego złącze gumowe a sam zaworek jest pod pokrywką trzymającą się na 2 zaczepach. Ja go czyściłem, ale poprawy nie ma.
    Opiszę po głębszym przetestowaniu jak to się ma u mnie z falowaniem, bo jak na razie metoda innowacyjna i trzeba sprawdzić, czy się nic nie dzieje...
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Ja skonczylem z uszczelka kolektora i jak na razie sie dopiero wszystko adaptuje to i nie faluje,zobacze jak dluzej pojzedze co bedzie.
    Zaworek tez czyscilem.Testuj i dawaj co ci wyjdzie
  9. #29
    lukaszc86
    Czy dostane sie do tego zaworka bez odkrecania kolektora ? veet napisz jaka metode testujesz
  10. #30
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    poszukaj troche,było o zaworkach tyle, ze nie uniesiesz , gdzie jest ,jego budowa, jak rozebrac . wszystko było
  1. 156 1.8 ts sedan wszystko wszystko wszystko rzeszów 1998
    Utworzone przez motodoktor1 w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 14:02
  2. Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 234
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 16:12
  3. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  4. Wszystko o LPG
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 09-03-2009, 19:02
