Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Zaworek jest dostepny pod odpieciu weza laczacego kolektor z pokrywa zaw.U mnie zaworek sie domyka i otwiera i jest czysty a i tak falowalo po jego ogledzinach
    Sprawdzic warto
    › Więcej...: Falowane nie do ogarnięcia...przećwiczyłem już wszystko co sie chyba dało przećwiczyć
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Zaworek łatwiej się wyjmuje bez zdejmowania z niego rury, wtedy można ciągnąć za rurę bo dostęp do zaworka słaby. Odkręca się tylko tą blachę koło niego na dwóch torxach aby łatwiej było Go podważyć. Ja również go czyściłem ale był nawet czysty i to nic nie dało. Przymierzam się do wymiany kolektora ssącego bo tam upatrzyłem lewe powietrze. W tym tygodniu może następnym będę wymieniać kolektor i napiszę czy to pomogło z falowaniem. U mnie na 95% nieszczelny.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    U mnie z kolei chyba padł ten "siłowniczek" od zmiany długości dolotu... Przy dodawaniu gazu słychać charakterystyczny dźwięk... Jakby kolektor był pęknięty i silnik łapał sporo lewego powietrza... Kolektor wyjmowałem 100 razy oglądałem czyściłem i zawsze to samo... Jak ten siłownik powinien działać? Jego uszkodzenie może być przyczyną falowania?
  4. #34
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wili
    LeGnIcA
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 155KM 1999r. + LPG Stag, AR 146 1,6 boxer 1995r. + LPG
    U mnie panowie już wszystko ok silnik chodzi równiutko przyczyna: silniczek krokowy
    Rozebrałem stary, wyczyściłem, zamontowałem, adaptacja + reset ustawień silniczka krokowego i obroty idealne
    I niech nikt nie mówi że silniczków w TSach nie da się naprawić
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a do potencjometru też się dobierałeś??
  6. #36
    Słupsk
    Jak ty czyściłeś silnik krokowy jak tam nie ma nic do czyszczenia?
    Mi się wydaje że wykonałeś po prostu reset silniczka krokowego i to Ci pomogło.
    spalanie 7.8l/100km
  7. #37
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Też mi sie tak wydaje - skonczysz adaptację i falowanie wróci
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
  8. #38
    Słupsk
    Standard
    spalanie 7.8l/100km
  1. 156 1.8 ts sedan wszystko wszystko wszystko rzeszów 1998
    Utworzone przez motodoktor1 w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 14:02
  2. Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 234
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 16:12
  3. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  4. Wszystko o LPG
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 09-03-2009, 19:02
