Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: dół silnika w Ropie...
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    AR 156 SportWagon 1.9 JTD
    Domyślnie dół silnika w Ropie...
    byłem ostatnio na ustawianiu zbieżności i diagnosta zauważył że silnik jest cały mokry z ropy. na parkingu też zauważyłem ostatnio małe plamki pod samochodem. co to może być?? pompa, jakieś przewody, lub coś innego jeszcze??
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Wróżka prawdę Ci powie...
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    nie masz nic sensownego do powiedzenia to daruj sobie... może ktoś przerabiał podobny przypadek więc może ktoś pomoże...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    Hej, nie ciskaj się tak... nie napisałeś nic konkretnego. Nawet nie wiadomo, czy silnik uwalony jest od przodu, czy od tyłu, po lewej, czy prawej stronie. Zero informacji konkretnych. W sumie też mi przyszła odpowiedź do głowy
    PEWNIE Z UKŁADU PALIWOWEGO... bo z tych konkretów można conajwyżej wróżyć.
    alfa-klub.prv.pl * Podpiecie do komputera, diagnostyka, kasowanie bledow. Kontakt GG 3127266 * alfa-klub.prv.pl
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Jeżeli cieknie Ci z tyłu silnika (od ścianki grodziowej) to warto sprawdzić filtr paliwa. Mi po wymianie delikatnie uciekała ropa, ale dokręciłem i było jak ta lala
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał bimsky Zobacz post
    Dokładnie tak!Łatwiej napisać niż wejść pod auto,to oczywiste.Ale może być 100 odp typu"a u mnie ..",a i tak trzeba zobaczyć skąd wyciek Kolego.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    a u mnie w poprzedniej belli, ciekło z jednego z przewodów wysokiego ciśnienia, idącego od listwy na wtrysk 140zł w serwisie, jak się okazało, grzybek był uszkodzony pod nakrętką przy wtrysku i robiło mgiełkę w stronę podszybia, bardzo Ciężko było zlokalizować
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    panowie nie każdy ma czas i kanał żeby pod niego wejść... jutro mam dzień wolny więc wejde, nie bójcie się, tylko chciałem rad na co zwrócić uwagę... i za nie dziękuje
    MarcinTM
    Zobacz łączenie miski, zobacz przy filtrze, zobacz czy spod pokrywy zaworów nie leci uszczelką, oczywiście rurki pooglądaj.
    Patrz od jakiej wysokości bloku silnika robi się mokro i od tego miejsca zacznij. Czasem kapie z pod uszczelki pokrywy zaworów, albo przy filtrze.
    Głowa do góry - znajdziesz przyczynę :-)
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Cytat Napisał MarcinTM Zobacz post
    Zobacz łączenie miski, zobacz przy filtrze, zobacz czy spod pokrywy zaworów nie leci uszczelką, oczywiście rurki pooglądaj. Patrz od jakiej wysokości bloku silnika robi się mokro i od tego miejsca zacznij. Czasem kapie z pod uszczelki pokrywy zaworów, albo przy filtrze. Głowa do góry - znajdziesz przyczynę :-)
    Szukamy wycieku ropy, nie oleju
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Akumulator brudny w ropie
    Utworzone przez mar111 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 21:48
  3. Brak mocy silnika zapalona lampka silnika
    Utworzone przez christofe w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:59
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
