Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    madtoc
    Domyślnie problem z odpalaniem ale dziwny
    już o tym było ale ja mam taki problem
    Bez znaczenia czy jest zimna czy ciepła czasem odpala za 2-gim czasem za 8 czasem za 20
    razem ale odpala chodzi równo nie gaśnie ,właściwie nawet nie muszę kręcić silnikiem wystarczy przekręcać zapłon aż do czasu kiedy usłyszę pompkę paliwa i wtedy zawsze odpala do tego dodam że tak zapala się czasem marchewa ale bez żadnego wpływu na auto
    dodam jaszcze że odpalenie nie zależy od tego jak długo kręcę tylko ile razy cofnę kluczyk
    pompka podmieniona ,czujnik położenia wału też, przekaźniki też
    od razu przyznam że na używki ale tylko na próbę
    › Więcej...: problem z odpalaniem ale dziwny
    Ostatnio edytowane przez madtoc ; 12-05-2011 o 21:03
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Podpinałeś pod komputer?
    syfon
    Jak już będziesz wiedział co to jest to daj znać. U mnie również czasami tak mam. Nie pali na rys ale trzeba parę sekund pokręcić. Lub pokręcić przez pół sekundy przerwać i za drugim razem pali na rys. Zauważyłem że zjawisko nie występuje gdy mam pełny bak. Więc jeżdżę z wysokim stanem w zbiorniku i mam spokój. Błędów żadnych mi nie wywala.
    rolex83
    Sprawdz zasilanie pompy. Czy bezpiecznik dobrze siedzi. Czy nie są przypadkiem styki zaśniedziałe. A immo się nie świeci jak nie możesz odpalić? Może się kabel od anteny immobiliseru poluzował.
    madtoc
    sory za zwłokę i dzięki za zainteresowanie
    otóż
    1 komputer nic nie pokazał ZERO błędów
    2 mechanik znany u nas magik od alf podsunął temat poziomu paliwa ale po zatankowaniu pod korek SERIO !!! żadnej poprawy
    ale mówił że jak masz więcej paliwa i odpala to na bank pompa paliwa się wiesza
    a teraz zauważyłem że wskaźnik się nawet nie ruszył więc wiem gdzie szukać
    3 nie immobiliser nic nie fisiuje prędzej stawiałem na wyłącznik uderzeniowy
    madtoc
    tak to była zawieszająca się pompka paliwa - wymiana i ok
    Ostatnio edytowane przez madtoc ; 05-10-2011 o 12:15
  1. Dziwny problem z odpalaniem jtd 16v
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 10:45
  2. Dziwny problem z odpalaniem
    Utworzone przez devisto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 23:01
  3. Dziwny problem z odpalaniem
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 20:30
  4. dziwny problem z odpalaniem
    Utworzone przez ukryty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 20:33
  5. JTD dziwny problem z odpalaniem przy -16 + rozwiązanie
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 15:15
