Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Alfa Romeo 156, 1999 r.
    Domyślnie falowanie obtotow
    Mam falowanie obrotw na luzie. Wiem ze to kwestia przeplywomierza.
    Widzialem na allagro przeplywomierze za 100 zl. W sumie ile moze kosztowac naprawa
    razem z robocizna?
    Wieslaw
    › Więcej...: falowanie obtotow
    Wybierz najllepszy dla siebie kredyt na samochod: http://www.oik.altb.pl
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Jeśli jesteś pewien, że to przepływomierz to koszt przepływomierza 15 minut roboty samemu plus reset parametrów adaptacyjnych...
    JFC
    Patrząc na ilość postów, nie jesteś już kimś nie zorientowanym.
    Dlaczego zakładasz temat w nieodpowiednim miejscu?
    Użycie wyszukiwarki z hasłem falujące obroty.
    Temat wałkowany i powtarzany do usr.... śmierci i nie do końca rozwiązany.
    Gratuluję diagnozy, że to przepływomierz.
    Dla przykładu tu temat.....http://www.forum.alfaholicy.org/156/...win_spark.html
    a na skróty wypowiedź kolegi bubu321...
    - przepływomierz nic nie ma do falowania i wysokich obrotów.
    - wg. mnie tak samo uszkodzona sonda lambda nic nie ma do ww. problemów.
    - wcześniej należy sprawdzić jak działa sama przepustnica, czy ruch klapki jest swobodny bez zacięć.
    - czy była robiona diagnostyka silnika krokowego a potem jego adaptacja.
    - obroty silnika są regulowane do parametru który podaje ECU: target idle engine speed.
    - elementem zaś wykonawczym jest silnik krokowy.
    - jeśli nie było adapatacji i parametr Target idle engine speed jest za wysoki to niestety tak będzie.........itd.
    Oj Panie.... nie ma co kombinowac. przyczyn moze byc wiele. trzeba do mechanika.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    ale na pewno daj sobie spokój z przeplywka za 100, a do wyczyszczenia przepustnicy mechanik nie jest potrzebny
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 14-05-2011 o 18:56
  1. Falowanie obrotów 2.4 JTD
    Utworzone przez aj1990 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 14:51
  2. Falowanie obrotów
    Utworzone przez xXSoPeLXx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 11:18
  3. Falowanie JTD
    Utworzone przez dafi1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 19:39
  4. Falowanie
    Utworzone przez Rado91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 18:28
  5. falowanie obrotów w jtd....
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 20:45
