Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Domyślnie Wariuje prędkościomierz
    Witam. Tak jak w temacie wariuje mi prędkościomierz. Dzieje się to przy włączaniu kierunkowskazów,wycieraczek lub przy hamowaniu. Podczas tych czynności wskazówka skacze z prędkości którą jadę do zera i tak sobie podskakuje. Co to może być? Działo się to już wcześniej ale rzadko , a teraz robi mi to zawsze. Pozdro
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    He... Chyba tylko ja mam takie dziwne problemy
    › Więcej...: Wariuje prędkościomierz
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Kolego przerabiałem ten temat - masz 100% problem z masą w samochodzie. U mnie mechanik dorobił nowy przewód z masą w silniku i problem wyparował.
    Gdańsk/Debrzno
    Masę czyściłem, ale z tego co piszesz to trzeba wymienić całą tak?
    Szamotuły
    U mnie mechanik po prostu zrobił nowy przewód masowy i go podłączył. Chciałbym coś więcej napisać na ten temat ale jeśli chodzi o elektrykę samochodową to jestem laik. Z tego co widzę pod maską to mam nowy kabelek podłączony do silnika.
    Gdańsk/Debrzno
    Tak zrobię. Dzięki
    Szamotuły
    Gwarantuje, że pomoże. Też męczyłem się z leżącą wskazówką prędkościomierzam. Pozdro.
    Starachowice
    156SW 2,4 jtd 2001
    Miałem podobne objawy jak rozleciała mi się klema plusowa i był słaby styk. Przewód grzał się. klema plusowa to kawałek odpowiednio wyprofilowanej blachy na której są jakieś bezpieczniki czy coś. Klema ta powinna być zamocowana na czopie akumulatora I DWOMA WKRĘTAMI DO OBUDOWY AKUMULATORA! U mnie jakiś mechaniczyna nie zrobił tego i wyniku drgań silnika popękała ta blacha zwana klemą. Właśnie brak styku powodował opadanie na 0 wskazówki prędkościomierza. Sprawdż też klemę plusową!!!
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    i najważniejsze!
    plus z alternatora idzie najpierw do rozrusznika i dopiero z tego miejsca idzie dalej ale już innym przewodem
    tam też może być słaby styk
    Gdańsk/Debrzno
    Aż głupio się przyznać, ale okazało się, że mam klemę minusową luźną. Wymieniłem i wszystko gra. Dzięki
    Użytkownik Embrion Avatar buszmeno
    Piła/Wysoka
    156 1.9 jtd sw 00r.
    witam mam rownież ten problem z wariujacym prędkościomierzem tylko że mi wariuje jak przejade po dziurach a zaczeło sie to od wymiany zarowek w liczniku wczesniej tego nie mialem jak lekko walne w licznik wszystko wraca do normy
  1. Wariuje prędkościomierz + ABS ASR i inne objawy.
    Utworzone przez Rusbery w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:02
  2. [GTV] Alfa wariuje...
    Utworzone przez Italiano_Vero w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 20:41
  3. Prędkościomierz wariuje
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 16:32
  4. [146] Temperatura wariuje
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 20:34
  5. Moc wariuje?
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 20:12
